Mobylette AV 33 Lichtmaschine leistet 24 Volt
lackiheinz
4 März 2017
Mobylette AV 33 \Sparta Buddy Zündapp Sport Combinette
Hallo.Mein Name ist Heinz Dittmann und ich bin neu hier.Ich habe eine Mobylette AV 33 Bj.1960.Das Moped wurde vor ca.10 Jahren Restauriert.Seit etwa 4 Jahren habe ich ein Problem mit der Lichtmaschine,die bringt bei Vollast 24 Volt.Ich habe schon 4 andere Komplette Lichtmaschinen ausprobiert immer mit dem gleichen Ergebnis.Bei der Mobylette ist kein Regler verbaut.Alle Lampen habe ich schon auf 24 Volt umgestellt,aber das ja nicht sinn der Sache.Wer kann mir einen Tipp geben?
ist ja etwas spät, vielleicht hilft es ja noch.
Die Spannung wird durch die Verbraucher begrenzt, darum müssen die Verbraucher/Lampen, genau passen. Sind sie etwas zu stark, wird das Licht dunkler weil die Leistung der Lima nicht reicht und die Spannung zusammen bricht, sind sie zu schwach, steigt die Spannung über das gewollte Maß hinaus und die Lampen brennen durch.
Besser als 24V Lampen könnten etwas stärkere als angegeben, also hinten statt 1W eine mit 2 oder 3 Watt helfen. Oder halt vorn eine etwas stärkere einbauen, ich weiß nicht, was es bei den alten 6V Mofas da so normal war.
Willy
Hallo.Danke für Deine Antwort auf meine Frage.Ich werde mal versuchen das Umzusetzen.Mfg Heinz
lackiheinz
DieterDerWahre
math9009
math9009
kubitzberli
DKWHummel1011958
Jelonek
