MK 3M & Fragen
Wie Holger schon geschrieben hat
Schwinnernadel und der Deckel bilden das Schwimmernadelventil. Die Nadel, setzt bei aufgestiegenem Schimmer die Gegenpassung im Schwimmerdeckel zu, bis wieder Sprit verbraucht wurde. Dann sinkt der Schwimmer ab und lässt wieder Sprit in die Kammer.
Eigentlich wechselt man immer Deckel und Nadel (Schwimmer).
Es kann sein das sich die Nadel verklemmen kann (dann kommt kein Sprit) oder diese nicht dicht schliesst und der Vergaser überläuft, dann ist die Kerze gern nass.
Da deine Nadel noch nen guten Eindruck macht, kann ich mir vorstellen das deine Passung im Deckel evtl. ausgenudelt ist.
Mann kann den Sitz einwenig einschleifen, mit Ventilschleifpaste z.B. Das ist nicht unbedingt die langfristige Lösung.
Aufgrund des Kerzenbildes würd ich erst mal auf zu wenig Sprit schliessen.
Mit der "Schwergängigkeit" kann es natürlich div. Gründe haben.
1. Das alte Öl ist verharzt und behindert alle Bewegungen im Getriebe
2. Das ist nur gefühlt schwergängig (Mach da mal die Kerze raus und dann müsste es auf alle Fälle mit der Hand gehen)
Dann kann es auch sein, so interpretire ich deine Schilderung, das evtl. Die Kupplung nicht auf anhieb trennt. Meist sind da die Beläge oder die Scheiben verklebt (altes Öl zu lange drin) Habs schon hin bekommen die durch reinigen mit Bremsenreiniger wieder gängig zu bekommen.
Oder Kupplung ziehen Zündung aus und so lange treten bis die Kuppung auskuppelt. Das ist die eiinfachste Metode
Mit soner Kontaktzündung kenn ich mich so weit aus.
Die Kupplung trennt und lässt sich auch gut schalten (finde ich ). (öl ist auch neues drin geswesen) wenn ich die Zündkerze rausnehme kann ich den Kickstarter mit der hand betätigen)
Den Deckel kann man ja zum glück neu kaufen, aber wie schauts mit dem
Dichtring am Schwimmer (Bild 1)
aus? muss der dahin und wieso ist der da, und ist meiner noch zu gebrauchen? Vielleicht könnt ihr mir dazu etwas sagen.
lg Stefan
Hey, ich habe jetzt einen Zündkerze von Bosch, aber der Elektrodenabstand beträgt nur 0.2mm? (oder 2mm)
Aber ich brauch ja 0,4mm ,wie ändere ich das ohne was kaputt zu machen ?
Hallo Stefan,
einfach aufs passende Maß aufbiegen. Mit einem kleinen Schraubendreher hebeln, z. B.
Achso ;) ok ich dachte damit mach ich das vielleicht kaputt, dann werde ich mich gleich morgen mal dran setzen
lg Stefan
.... Ich hab jetzt alle Teile, neue Zündkerze, neuen Zündkerzenstecker und die Dichtung, damit ich Getreibeöl wieder einfüllen kann. So alle getan, aber jetzt kann ich das Ding ohne wirklichen widerstand treten.... woran kann das liegen? muss das öl erst mal "wirken"? Stand ca. 1,5 Monate ohne Getriebeöl...-.-
lg Stefan
Hab das Problem herrausgefunden, der Extruder (oder wie das Ding heißt) hat geklemmt und und die Kupplung war sozusagn schon gezogen xD
Redrain666
Ewald
Peugeotschrauber
Peugeotschrauber
Peugeotschrauber
