Maxi setup Gut / Schlecht
da_untas
21 September 2012
Aprilia sx 50 2006
Was haltet ihr fon diesem setup:
Dellorto PHBG Black Racing 21mm Vergaser
HPI Innenrotorzündung
Athena 70ccm Membran
Proma CC
Kurbelwellen- Vorgelegewellelager 6203 C3
Zylinderkopf 70ccm Altes Modell
Zündkerze NGK B6HS
Und wie schauts aus mit den lagern halten die das aus oder brauch ich gleich ne andere kw ??
Lager und Welle halten das in keinster weise aus
was fur ne kw/lager würdest du empfehlen..
bevor du se schneller machst mach dir doch mal gedanken wie du im ernstfall bremsen kannst.
die bremsen von der Maxi sind ja nicht grade die besten.
ohne anständige bremse geht nix
Keine sorge hab schon eine andere bremse oben die hält schon was ...Was vür ne kw / lager würdest du jezt nehmen
Würd gleich nen mokick Motor einbauen. Da fährst du technisch denk ich auf der besseren Seite. Illegal ists sowieso, warum dann nicht technisch haltbar ??
Keine ahnung von puch ! oder?
mokick motor. so ein schwachsinn!
innen drinn gibts nix anderes als beim mofa u. wenn zylinder u.auspuff in verbindung mit gaser getauscht wird ist eigentlich alles was ein mofa ausmacht schon getauscht.
kw hält 70er aus, wenn man nicht immer vollgas fährt u. ich hatte mit den ori.lagern auch noch keine probleme.
würde allerdings die übersetzung auf 15-45 bis 18-45 ändern, je nach gusto, sonst drehts zu hoch.
wennst nen 70er drauf hast fährst ihn auch immer aus.
6K
Stalli123
mokik
stone
stone
