Kx5 Kupplung
kleingross
kleingross
10 Juni 2011
Hercules Kx5
Moin allerseits,
ich habe vorhin die Dichtung am Kupplungsdeckel gewechselt und im Innenraum der Kupplung eine Scheibenfeder entdeckt:
Wo kommt die her?
Muss ich sie wieder verbauen oder kann ich ohne weiter fahren??
Danke für eure Hilfe ;)
Gruß Christopher
Danke für deine Antwort ;)
Och Mist, da hab ich die Kupplung gerade wieder zusamen und muss wahrscheinlich schon wieder alles auseinander bauen..
Macht das viel aus, wenn ich sie erstmal nicht wieder verbaue??
Gruß Christopher
Hallo Christopher,
wenn du an der Kupplungsnabe nicht geschraubt hast und beim Fahren nichts merkst, kannst du erstmal weiterfahren.
Es sei denn, dass die Scheibenfeder vom KW-Stumpf linke Seite kommt. Antriebszahnrad für Primärtrieb. Da ist auch eine verbaut.
Nein, ich habe da nichts geschraubt, also werde ich erstmal weiter fahren, da sich die Kupplung ganz normal verhält.
Nein, das denke ich nicht aber ich werde in einigen Wochen noch einmal nachschauen.
Ps: Läuft alles sehr gut ;)
Gruß Christopher
5K
Hansdampf
Thomas Loitsch
Z
math9009
math9009
