Laderl 44
Habe heute mal meinen Teilefundus an Kx Teilen durchforstet und dabei festgestellt das die vorhandenen,alles Ducati Zündungen Unterschiedlich sind.
Anlage 1:
Kabel Gelb-Rot-Grün-Blau
noch mit Orig. Kondensator und Unterbrecher.
Das graue Kabel vom Unterbrecher-Kondensator geht auf die rechten Spule vom Unterbrecher aus gesehen
( so wie die die in meinem Moped verbaut ist,Kabelfarben kann ich nicht sagen da das Moped nicht bei mir steht)
Anlage 2:
Kabel Gelb-Grün-Blau- Grau
Ist eine zum Ausschlachten(sind nicht meine Lötkünste :shock: )
Aber warum ist das Blauen Kabel an der Spule links vom Unterbrecher und sind die Kabelfarben anders?
Anlage 3:
Kabel Gelb-Blau-Weiß-Lila
Habe Heute den Kondensator raus gemacht(Umbau auf externen Kondensator)
war mir dann nicht mehr sicher und beim Nachsehen stellte ich fest das an meinem Moped und die als zweite Anlage fotografierte gleich sind,
und die anderen zwei anders sind, von den Kabelfarben und "Spulenbelegung".
Desweitern waren auch drei Polräder mit dabei, zwei Ducati und ein ZEM mit ZEM zündspule,
Das ZEM Polrad scheint mit den Ducati gleich zu sein zumindest augenscheinlich von Keilnut und M-markierung her , Konus habe ich noch nicht gemessen.
Ansonsten habe ich keine weitern angaben zu den teilen bekommen beim kauf.
Sollte alles von KX 5 mit 50/5 AKF Motor sein.
War ein ganzer Teilewust mit Zwei Motore(einer fast total defekt zum Aussschlachten, einer Aufbau fähig)
Achja meine KX ist ne Baujahr 91,absolut Unverbastelt, mit Ducati Unterbrecherzündung 6V 19- 10/10W
Bin ja mal gespannt was ich da habe.... :?: :?: :?:
Gruß Roland<br /><br />-- 12.02.2017 00:30 --<br /><br />Wollte ich eigentlich noch dazuschreiben,
Wenn die Spule für die Zündung mal links dann rechts von Unterbrecher ist kann doch gar nicht klappen,geh halt mal davon aus das das Blaue Kabel einheitlich zum Zündschloß geht.
So nu aber gute nacht
Anlage 1:
Anlage 2:
Anlage 3:
