Kupplung einstellen
lollo12
27 Dezember 2012
Ich habe wieda ein Problem und zwar habe ich bei meinen 2 Gang Mofa keinen Leergang mehr ,also das Rad lässt sich nur noch beim ziehen der Kupplung drehen aber wenn ich den 0 Gang drin hab blockiert es .
Außerdem wenn ich das Mofa an habe und schalten will und die Kupplung ruckartig los lass geht das Mofa nicht aus , ist das Normal wenn es auf dem Ständer ist ?
Also helft mir bitte !
Wenn ihr meint das die Gänge eingestellt werden müssten dann könnt ihr mir das vll erklären den ich weiß nicht bei welchen Zug von den beidem am Griff man einstellen muss .
Prüfe zuerst mal ob der Schaltungszug nicht abgerissen ist.
Entweder oben am Griff der Zug der aus dem Griffgehäuse kommt.
Oder unten am Motor am Schaltungshebel (liegt etwas versteckt zwischen den Halteblechen für den Motor hinter dem Luftfilterkasten)
Wenn der Zug i.O. ist kannst Du versuchen die Schaltung einzustellen.
1. Fahrzeug auf Hauptständer stellen
2. Am Schaltgriff den Leerlauf einstellen
3. Stellschraube verdrehen bis sich das Hinterrad drehen lässt.
weil es auf dem ständer (wenn hinterrad in der luft ist) keine kraft benötigt denk doch mal n bisschen logisch :).. Such in youtube oder in google ein video zur einstellung der kupplung z.b. Von technik-ostfriese..
