KTM Pony GP40-Vergaser Bing 85/12/121 flutet Luffi und Zylin
Mops
25 Juni 2010
Hercules MP4
bei meinem Töff wird immer der Luffi, Brennraum und Auspuff mit Sprit (Gemisch) geflutet.
Ist der Vergaser defekt? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke vorab,
Mops
Evtl. hängt der Schwimmer /Spritdüse oder ist defekt.
Hallo sidecar,
danke für die Info. Habe den Vergaser durchgeblasen und der Schwimmer öffnet und schließt die Schwimmerkammer. Seit dem kommt gar kein Sprit mehr richtung Zylinder! Werde ihn wohl in einem Ultraschallbad reinigen lassen.
Ich habe auch in ebay, etc. schon nach anderen Vergasern (gebraucht) geschaut, aber den Typ noch nicht gefunden. Was könnte eventuell dazu alternativ passen?
Grüße, Mops
Kann sein das Du mit dem Durchblasen Schmutz in eine der Düsen geblasen hast und diese die Spritzufuhr verhindern.
Komplett den Vergaser zerlegen und "Alles " säubern/durchblasen.
Zu Deiner Frage wegen eines anderen Vergaser bräucht ich die Daten des jetzigen und des Fahrzeug.
Stimmt die Spritzufuhr vom Tank her?
hallo sidecar,
habe den Vergaser nun Ultraschallreinigen lassen. Werde ihn diese Woche noch einbauen und einen Versuch starten. Eventuell hat der Schwimmer ein Problem! loch, etc.
Dann leg ihn komplett in Sprit und nach einiger Zeit schüttelst Du Ihn und dann hörst du
ob was drinnen ist.
Finn14
