Kreidler Vergaser nur welcher?
Kreidler RM/RS
Kreidler RM/RS
7 März 2023
Großkarolinenfeld
Kreidler Florett RM K54/42D mit 5 Gang indirekt / Hercules MP2
Servus, die Kreidler jaja sie läuft immer noch nicht wirklich.
Bedüsung interessiert sie eigentlich überhaupt nicht. Ansonsten geht sie ab im 1. GANG 2. Geht noch ab dem 3. Bei gut 50kmh geht's nicht mehr weiter.
Kerze ist eigentlich mittig ok aber sonst nass..
Glaubt mir es gibt nichts was ich nich nicht gemacht habe.
Setup:
Kokusan 12V 100W zündung
Ngk B8HS
Zylinder 15.43.97
Kopf 15.43.16
Meteor Kolben
8.6 Bar Druck
Ansaug 15.63.63
Vergaser: Billig nachbau Katastrophe
Luftfilter original Gehäuse ohne Filter
Motor: 5 Gang RS von 1969 indirekt
An was hats gelegen.... ich denke mal an dem vergaser liegts.
Hab aber keine Lust auf einen original Bing 1/18/13 da die schweine teuer sind.
Würde mir entweder einen Polini CP 17.5 oder einen Dellorto PHBG 17.5 AD
Oder habt ihr vielleicht noch Ideen?
Evtl wäre noch eine Grundbedüsung der vergaser interessant fals da jemand Erfahrungswerte hat mit meinem Setup
Freue mich auf Antworten
Grüße Sam ✌🏼
19er Delortho würde gehen. Der 17,5er ist so Mofa mäßig..
Gibt auch noch den 20er Delortho als Rundschieber.
servus,
die Kerze ist nass, nachdem du gefahren bist, obwohl sie OK aussieht? Ich gehe mal davon aus, das OK heißt, sie ist rehbraun.
Qualmt sie vielleicht übermäßig viel aus dem Auspuff?
Ja Kerze ist nass ja aber nur am Rand und egal welche Einstellung ich vornehme es geht nicht mit diesen nachbau vergaser.
.Grüße Sam
Vielleicht zieht sie auch Getriebeöl. Dass der getriebeseitige Simmerring an der KW nicht dichtet. Hatte ich auch vor kurzem, da hat sich am Zylinderkopf in der Brennkammer so ein weiß/durchsichtiger Schlamm abgelegt.
Öl zieht sie gott sei dank nicht der Motor ist auch frisch überholt
Tatsächlich werde ich den Mikuni VM 20 testen da viele hier von diesen Vergaser schwärmen
Werde den Mikuni VM 20 testen 🙂
So alles ein wenig her das moped stand rum andere Projekte mussten fertig werden...
Gestern ist mein Polini CP 17,5 gekommen und werde ihn am Dienstag Abend mal einbauen und schauen ob das ganze mal zielführend ist.
Grüße Sam
Kaum zu glauben der Polini verrichtet seine Arbeit soweit sehr gut!
Jetzt geht es an die Einstellungen.
Wer China müll kauft lauft 2 mal wieder was gelernt 😂
Mal sehen wie sie am Ende Läuft!
Danke an eich allen schon mal
N
6K
NiKlaus
NiKlaus
6K
Nichtraucher
Nichtraucher
NiKlaus
NiKlaus
