Kreidler Florett k54 Schaltwelle wechseln
Johann1965
7 Juli 2020
Kreidler Florett k54 om
Habe eine Kreidler Florett k54 om, 3-Gang Handschaltung, BJ 1962.
Die Schaltwelle unten ölt jetzt zu sehr.
Möchte die Radialdichtung und die Schaltwelle wechseln.
Meine Frage: Muß die Kupplung auch raus, also zuerst Gehäusedeckel rechtsseitig demontieren und Kupplungsteile raus, oder geht es nur die linke Motorhälfte abzunehmen, so daß die Kupplung drinnen bleiben kann?
die Kupplung muß auch raus,du kriegst sonst die Achse für die Schaltgabelwelle nicht raus.
Den Ölverlust wirst du mit dem Wechsel des Wellendichtringes nicht beseitigen können.
Das ist eine alte Schwachstelle am Kreidlermotor,die Schaltwelle geht durch das Alugehäuse,
das verschleißt durch die Hin- Herbewegung, das Gehäuse wird aufgerieben.
Da hilft nur Ausbuchsen mit einer Bronzebuchse.
Ist aber für Gelegenheitsschrauber nicht machbar, google mal danach.
Jan.
Danke für die schnelle hilfreiche Antwort.
Spekuliere über etwas abdichten von aussen, damit etwas Ölverlust verhindert werden kann, bezweifle das dies zielfühtend ist.
Gruss.
thomy213
Mike 1963
Florian Kerkemeier
