Kreidler Florett K54/42-A
Joe88
17 April 2020
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum.
Ich komme aus Österreich und habe eine Florett K54/42-A bekommen. Leider fehlen Teile wie Zylinder,Zylinderkopf,Kolben und Vergaser. Die Kurbelwelle muss ich auch tauschen.
Nun meine Frage: Welches Setup soll ich am besten Verbauen?
50ccm,60ccm oder 70ccm?
Welchen Vergaser?
Giebt es vielleicht ein brauchbares Set?
Ich bin im Internet auf die seite Moped Garage gestoßen.
Sind die Sachen empfehlenswert oder eher nicht?
Wenn nicht, wo soll ich die Teile am besten bestellen?
Ich schraube hauptsächlich an Puch Mopeds rum. Daher kenn ich mich bei Kreidler noch nicht aus und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Schöne Grüße aus Österreich.
Herzlich willkommen hier...
Mehr wie 500ccm lehne ich persöhnlich ab, da kann man dann ja auch direkt was größeres fahren. Ist bei der Kreidler auch nicht umbedingt notwendig, da die so schon gut geht.
Moped Garage ist schon mal eine gute Adresse, hier bekommst du in der Regel Ersatteile in ausreichender Qualität. Ansonsten gibts noch Mopedparts, Disa, oder diverse Hölländer.
Kurbelwelle überholen lassen, oder Top Racing nehmen. Zylinder sind wohl von Athena brauchbar.
Danke für die die schnelle Antwort.
Dann werd ich bei 50ccm bleiben.
Welcher Vergaser ist zu empfehlen? Bis jetzt dürfte ein 14er Bing drauf gewesen sein.
5,x PS ein 18er oder 19er Bing und beim 6,25 PS zylunder der 20er Bing.
Super danke.
Ich werd mir nächste Woche gleich die Teile bestellen.
Schauen wir mal ob ich sie zum laufen krieg.
Mfg
Hallo noch mal.
Ich habe mich nun doch für einen 60ccm Aluzylinder der Marke Import entschieden. Und dazu einen Bing 17 Nachbau Vergaser. Hat jemand Erfahrungen mit Zylinder und Vergaser?
Mfg
Nie gehört...
Import kann dann wohl alles sein... denn importiert sind sämtliche Nachbauzylinder. Die Nachbauvergaser sind ein Lotteriespiel. Mal funktioniert das leidlich, mal nur Probleme... am besten Düse, Düsennadel, Nadeldüse, Schwimmernadel und den Schieberkolben gegen Bing Originalteile tauschen, dann klappts meistens.
Ich denke "Import" heißt die Marke. Steht genau so wie beim anderen "KTT" dabei. Danke für den Tip mit den Originalteilen. Werd ich gleich tauschen wenn ich ihn bekomme.
Mfg
Hallo.
Ich habe nun alle Teile bekommen und hab die Florett auch schon zusammengebaut. Nun hab ich zwei kleine Probleme. Der neue Kolben hat nach nichteinmal 5 Km fahrt leichte Kratzer. Beim Zylinder ist nichts zu sehen. Trotz 1:30 Mischverhältniss. Der vierte Gang hält nur im Standgas. Wenn ich gas gebe springt er immer raus. Die anderen Gänge funktionieren einwandfrei. Was kann da sein? Kann mir irgend jemand weiter helfen? Lg aus Österreich
thomy213
Mike 1963
Florian Kerkemeier
