Kreidler 50DD AM6 Motor will nicht !
Metterschling
26 September 2020
Es geht um eine Kreidler 50DD Supermoto die nicht will, Die Kreidler ist mit einem 50ccm AM6 Motor augestattet. Nicht frisiert oder geändert /optimiert.
Zündung: Kontaktlos, aussenliegender Totpunktsensor !
Zündfunke: Ja!
Zündkerze: Gem Vorgabe
Kompression: Ja!
Membrane: Neu!
Ansaugstutzen: Neu und dicht
Vergaser: Original und sauber, Einstellungen / Düsen nicht verändert, kein Verschleiß, Dreck oder Ablagerungen!
Restliche Elektrik: Alle anbauten, Kontrolleucheten, Blinker und Anbauten funktionieren! Keine Kabelbaumkürzungen oder individuelle Umbauten (z,B. Blinker Tacho Beleuchtung etc)
Batterie: Volle Leistung, 12,8V!, Anlasser dreht "freudig"
Ich habe zusätzlich Bremsenreiniger und Startpilot probiert nicht ein Geräusch das sich nach einer explodierenden Verbrennug anhört. Jetzt für die Kritiker nein dieser test nicht Stundenlang mir ist klar dass Öl für die notwendige Schmierung fehlt.
Fragen:
- Kann ein Wellendichtring auf einmal so undicht werden, dass der Motor von jetzt auf gleich nicht startet nicht mal kurzzeitig zündet?
Kann der Strator verdrehen? Ich habe das Polrad nicht abgenommen warum auch der Moror war nicht auseinander, Zündfunke vorhanden.
Bitte alle Tips gebenich werd diese Abarbeiten und kommentieren....
Ein Wellendichtring kann raus gehen,aber eher selten.hatte ich bei meiner Solo mal.
Probier mal eine andere neue Zündkerze,
Es können Zündkerzen außen funken und im Motor nicht mehr.
Der Stator kann sich nicht verdrehen. Es gibt Grundplatte die man nur in einer Stellung montieren kann und welche mit Langlöchern. Das Polrad könnte sich verdrehen, wenn es lose ist und den Keil abschert. Aber das rumpelt merklich hörbar und dann gibt es meistens auch keinen Funken mehr.
m3cruiser
50ccmHeizer
