Kolbenreiber, unbedingt wechseln?
flok0312
17 Juli 2022
Rieju MRT50
Hallo liebe 50er-Forum-Community,
Ich besitze eine Rieju MRT50 Euro 5. Ich habe am Freitag (15.07.2022) meinen Radical Sportauspuff bekommen und ihn sofort montiert und die Hauptdüse von einer 90er auf eine 102er gewechselt. Das Zündkerzenbild nach der ersten Fahrt war etwas heller als sonst, aber sie fuhr sich noch normal.
Heute bin ich mit Vollgas mit 60 km/h einen Berg raufgefahren. Auf einmal ging sie fast aus und ich war auf 30 km/h. Ich blieb bei einer Einfahrt stehen und schaltete das Moped sofort aus. Es brauchte ein paar Kicker, aber dann ging es normal wieder an. Doch sie ging nach ein paar Sekunden im Stand wieder aus, obwohl ich mein Standgas perfekt eingestellt habe. Ich fuhr nach Hause mit Halbgas, es passte alles.
Daheim angekommen nahm ich den Krümmer runter und schaute in den Auslasskanal hinein und der Kolben war etwas angerieben, der obere Kolbenring ist auch etwas beschädigt. Ich montierte den Originalauspuff und drehte die originale Hauptdüse (90er) wieder rein. Ich fuhr eine kurze Runde und das Moped ging wie gewohnt (keine Aussetzer, kein Leistungsverlust etc.) Ich überprüfte auch die Kompression, und diese passte ebenfalls.
Und meine Frage lautet: Auch wenn der Kolben angerieben ist, aber die Leistung wie gewohnt ist, ist ein Kolbentausch dann unbedingt notwendig?
Ich freue mich schon auf eure Antworten!
Mfg, Florian
tach ock
Kommt drauf an . Ich hätte nu den Zylinder gezogen und mal reingeschaut . Wenn der Zylinder gut ist und nur der Kolben verschlissen dann würde ich den Kolben tauschen damit der Zylinder keine Macken bekommt . Wenn beides schon Macken hat kannst so weite fahren bis er ganz Frisst ,muß ja so oder so beides neu , oder machst gleich alles Neu .
Ich würde so Vorgehen .
Kolben und Zylinder begutachten ,bei beiden Verschleiß würde ich das so wieder zusammen bauen .Vieleicht mit feinem Schmirgelpapier die kannten etwas Glätten und Fahren bis nichts mehr geht das kann noch 20km gut gehen oder 10.000km das Weiß man nicht .Und in der Zwischenzeit mir schon mal Kolben , Zylinderund Dichtsatz besorgen . Wenn du dann den Totalausfall hast kannst das Moped schnell wieder Instandsetzen .
gruß schmuddel
M50Freak
M50Freak
MofaPit
