Kette springt immer ab
stoney
19 September 2010
Hercules
ich bin heut wieder mal eine kleine runde mit meiner Hercules prima 4 gefahren. Kurz vor ende meiner tour sprang die kette ab. Ich dachte mir nichts weiter dabei und schob sie die letzten 500m. Doch nun springt die kette nur noch ab(nach ca.zwei umdrehungen). Woran kann das liegen oder besser gesagt was kann ich dagegen tun?
danke schon mal im vorraus
Vielleicht ist die Kette nicht genug gespannt oder Ritzel oder Kettenrad sind verbogen?
Hallo stoney,
überprüfe doch bitte die Kettenspannung (Alternativkontrolle).
Sofern der Kettensatz vernünftig befestigt und "distanziert" wurde, muss eben ein neuer Satz gekauft werden. Eine abspringende Kette ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko!
Grüße,
Kai
Hat sich geklärt danke für die tipps
Hallo stoney,
es wäre nicht schlimm, wenn man schreiben würde, was die Ursache war/ist. ;-)
Grüße,
Kai
Hallo Kai,
es lag an der kette sie war nicht mehr so doll gespannt aber warum ist es nicht früher passiert warum erst jetzt?
Gibt es eine zeit zb jeden monat kettenspannung überprüfen?
gruß stoney
Hallo stoney,
im Prinzip sollte alle 500 km die Kette mit Kettenfett/Spray behandelt werden. Dabei kann man dann auch die Kettenspannung, den Verschleiß der Kette und die Ritzel überprüfen.
Die Betriebsanleitungen von SACHS sind in dieser Hinsicht sehr ausführlich und bieten einen umfassenden Wartungsplan.
Grüße,
Kai
speedguru
speedguru
Der Alte
NiKlaus
NiKlaus
corolla
