Kerzenbild vom 50ccm Roller ET 2
Piaggio-Erbe
28 April 2014
Kellinghusen
Vespa ET 2
Hallo Leute, was sagt dieses Kerzenbild aus?
Der Roller kommt frisch aus einer Vertragswerkstatt. (Piaggio/Vespa)
Er springt gut an, läuft bei Vollgas gut.
Aber beim Gaszurücknehmen ein Ruckeln und Schütteln, man
kann nicht 30 km/h schnell fahren.
Erneuert wurden:
Schwimmer
Kraftstoffhahn
Kraftstoffschlauch
Membrane
Düse
Gruß Leon
moin,
sieht aus als würde der motor zu fett laufen. du hast geschrieben es wurde die düse erneuert, ist denn auch die richtige verbaut worden?
gruß
Ja,war die falsch Düse :cry: Werkstadt :( man man
Jetzt läuft er wieder rund.
Gruß Leon
ja, wenn etwas gescheit erledigt werden soll, mach es selbst. die lektion hab ich auch schon gelernt -.-
gruß
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
du kannst das gemisch verändern indem du den düsen ring weiter nach oben oder untern verschiebst ich empfehlen dazu eine spitzzange dann solltest du keine probleme mehr mit dem gemisch haben
Nutria
Gelöschtes Mitglied 19871
schmuddel
schmuddel
