Ist es die Batterie oder Lichtmaschine?
fabilim
14 Juli 2022
Piaggio Sfera NSL 50 (BJ 92)
folgende Beobachtungen:
  • die Elektronik des Rollers war vor kurzem komplett weg (keine Lichter, kein E-Starter, etc.)
  • Die Batterie war auf 8 V. Habe Sie händisch neu geladen und alles funktionierte wieder, außer den Scheinwerfern (Blinker und Bremslicht etc. funktionieren)
  • Die Batterie kann ihre Spannung aber nicht halten, sodass sie nach einigen Fahrten wieder aufgeladen werden muss und die Elektrischen Bauteile schwächer werden.
Liegt das nun an der Tiefentladung der Batterie, oder könnte die Lichtmaschine Probleme haben, weil der Scheinwerfer auch bei geladener Batterie nicht funktioniert?
Gibt es einfache Tests hierzu?
Wollte hier eine Meinung einholen, bevor ich eine neue Batterie kaufe.
Danke!
Der Scheinwerfer wird direkt von der Lichtmaschine versorgt, eine Verbindung zur Batterie gibt es nicht. Es ist also die Lichtmaschine oder der Antrieb zur Lichtmaschine, oder der Laderegler.
Danke für die schnelle Antwort.
Wie könnte ich denn testen ob es am Antrieb oder Laderegler liegt?
BlackDerbi
BlackDerbi
celinakq69
