I
IchKaueHolz
Ich habe eine Honda mt50 von 1979. Sie ist einwandfrei mit einem 18mm Vergaser gelaufen, bis ich einen neuen Benzinhahn gekauft habe. Den hab ich montiert. Als ich die den Hahn dann auf "on" gestellt hab, läuft der Sprit aus dem Vergaserüberlauf heraus. Ich hab mir nichts dabei gedacht, da dies schon einmal passiert ist und habe mit dem Schraubenzieher an der Seite draufgeklopft. (Dachte Schwimmer hängt fest). Hat jedoch nichts gebracht. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Vergaser auszubauen, aufzumachen, dass sich der Schwimmer löst und wieder einzubauen. Vergaser läuft seitdem nicht mehr über. Jedoch geht das Moped nur noch schwer an. Der Choke muss immer gezogen sein und sie dreht im Stand außerordentlich hoch. Sobald ich den Choke rausmache dreht sie im Stand kurz hoch, und säuft ab. Ohne Choke kann ich sie nur mit nahezu Vollgas am leben behalten. Ich weiß nicht mehr weiter. Liegt es am Schwimmer, an der Nadel oder hab ich beim aufmachen des Vergasers etwas beschädigt. Sprithahn wird es ja nicht sein oder?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
