Hercules Prima 5s (1993) Stottern
Neue Zündkerze hat alle Probleme gelöst. Danke :)
Das ist doch erfreulich, für das nächste mal weisst Du ja dann Bescheid . Nicht über Tretwellen diskutieren Motorlauf relevante Sachen mal zuerst kontrollieren.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Ich habe kein einziges Wort über Tretwellen verloren aber trotzdem danke.
Hallo Tommy,
nur rein interessehalber: welche Kerze war verbaut und welche hast du jetzt drin?
cluberer2003":32zi7jz9 schrieb:
Hallo Tommy,
davor eine von bosch aber da die recht schnell kaputt war hab ich jetzt eine NGK B5HS
@ Tommy
orangejuice12 hat angefangen mit Tretwellen, du hattest ja ein ganz anderes Problem .
Deswegen sollte man bei deiner Sache bleiben und nicht mit sowas ablenken. War nicht persönlich auf dich bezogen. Zündkerzen egal welcher Marke können alle mal kaputt gehen. Ich nehme in Mofas Champion oder auch die Isolator aus der ehemaligen DDR , jeder hat so seine Erfahrungen NGK eher weniger. Wenn Sie aber bei Dir gut funktioniert ist doch alles gut.
Gruss Klaus
Sachscupspezi":3ttbtb8u schrieb:
@ Tommy
Gruss Klaus
Ich habe auch keine Erfahrungen mit NGK aber wollte mal eine andere Marke probieren
Ich vin jetzt immer szper mit NKG ausgekommen, fahre immer eine B6HS, auf dem 70er Satz eine B8ES, weil der ja bisschen heißer wird und auch ein Langgewinde hat.
MfG Jonas ;)
@ tommy
Regulär ist Bosch auch gut ,sicherlich findest du sehr viele Meinungen über Kerzen.
Meine Erfahrungen mit Champion sind sehr gut,genau wie die Isolator. NGK sollen in Sachs Motoren öfters Probleme bereiten,da ich die nicht einbaue, eher rausschmeisse ,hab ich damit keine Erfahrungswerte.
Man muss schon mal testen, wie lange hält deine Kerze ohne Probleme zu machen.
Ein normale Abbrand ,hat die Folge das jede Kerze mal am Ende ist. Wie schon gesagt wenn alles gut läuft mit NGK dann lass es so. Hast du nach kürzester Zeit Probleme, versuch echt mal ,die ich genannt habe. Oder einfach wieder Bosch .
Gruss Klaus
