Moin
Handelt es sich hier um eine Hercules Mofa? Was heißt sie steht schon länger?
Schau dir das Mofa genau an,ob alles original ist, besonders den Motor Zylinder/Vergaser/Luftfilter u.s.w.
Ich denke ,Vergaser reinigen, Tank auf Verunreinigungen/ Rost kontrollieren und neuen Sprit rein ,ist schon ein guter Weg. Somit kannst Du auch sicher sein, das dein Zweitaktöl Mischverhältnis 1.25 b.z.w 1:50 je nach Herstellervorgabe auch richtig ist. Getriebeöl kontrollieren ,ob überhaupt genug drin ist ,sollte man auf jedenfall machen. Feststellbare b.z.w sichtbare Undichtigkeiten beseitigen. Schau ob ein starke Zündfunke vorhanden ist. Den Auspuff und Krümmer musst Du auch mal abbauen und schauen ob er frei ist. Dann kann man den Motor schon mal starten. Einige Ersatzteile wie neue Vergaserdichtungen ,Zündkerze ,Zündkerzenstecker, Benzinfilter /Luftfilter würde ich mir schon besorgen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 03.08.2021 05:15 --<br /><br />Handelt es sich um ein Zweigang Mofa, sollte man schauen ob die Kupplung trennt bevor man die Gänge betätigt.
