Hercules Prima 5 keine Leistung
Hattu da vielleicht mit nem Stahlhammer aufm Polrad rumkloppt
oder das mal fallen lassen?
das ruinierts Megnetfeld
Hallo Mofa,
wie ist denn dein Fall ausgegangen? Habe genau das gleiche Problem. Ohne Lufti zieht das Mofa wie eine Kettensege, Luftfilter rechts rund drauf gesteckt, geht es aus bzw. keine Leistung mehr. Gefühlt schon alles neu gemacht.
Viele Grüße
Hi
Der Beitrag ist schon uralt.
Nicht ohne Luftfilter fahren.
Deine Gemischbildung passt nicht. Zu wenig Luft zum Spritanteil.
Luftfiltereinsatz sollte der passende und sauber sein.
-- 19.06.2018 11:09 --
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... e/ztrb.php
Hier findest Du Reparaturanleitungen/Ersatzteillisten.
Original alles zusammen bauen. Bei Tuning Maßnahmen, Manipulationen und Fremdteilen ,die original nicht auf deinem verbaut sind ,verhält sich vieles anders und man eiert oft herum. Ferndiagnosen sind dann meistens nicht möglich.
Gruß Klaus<br /><br />-- 19.06.2018 11:12 --<br /><br />Diese Mofas sind nicht sehr schnell. Original im Bereich ca. 30-35 Km/h
Lukas Hausen
5K
Puch-Passi
Puch-Passi
17K
