Hercules Prima 5 5052BY
Hansdampf
7 März 2013
Prima 5 KX 5
Hallo zusammen
Heute mein Sohn mal wieder gefahren und nur schwierigkeiten
Wo es kalt war lief sie richtig gut nun wo es warm geworden ist spinnt die Mofa ohne Ende.
Was ich gemacht hab
Neue Kerze,die alte war leicht braun
Sprit ist frisch Vergaser gereinigt
Kontackte wurden leztes Jahr im Oktober getauscht.
Sie läuft dreht dann plötzlich einfach hoch knallt in den Vergaser,hat Zündaussetzer geht aus und springt erst wieder an wenn sie kalt ist.
Im kalten Zustand läuft sie gut nur wenn sie warm ist mist.
Aus dem Auspuff kommt auch viel Flüssigkeit
Es ist eine 48 Düse verbaut und die Düsennadel steht auf 2. Stellung.
Ich bin für jeden Tipp
Dankbar
Gruß Christian
Hallo zusammen
Schade keiner hatte ne Antwort.
Aber nunzur Lösung unserer Probleme
Es wurde die Zündspule getauscht die Zündung koreckt eingestellt und ein neuer Düsenstock montiert.
Ich dachte ich habe eine neue Mofa ein Tritt und an
zieht an ohne murren läuft geraeaus 35 und normale Steigung 28.
Braucht weniger Sprit und sifft nicht mehr so in den Auspuff.
Christian
