Hercules Prima 4 anfahren
Bertil
13 Juni 2014
Hi Leute,
habe mir vor kurzer Zeit eine Hercules Prima 4 gekauft.
Ist es normal, dass man zum Anfahren den Kupplungshebel ziehen muss ??? :?:
Vielen Dank für schnellen Antworten
Hat die Prima ein Automatikgetriebe?
Dann ist der Hebel kein Kuplungshebel sondern nur zum Anschmeisen des Motor da.
Anfahren tut man ganz einfach indem man nur gas gibt. Wenn der motor ohne Gasgeben ausgeht, musst du das Standgas höher stellen.
Beim Starten muss ich ihn ziehen doch wenn ich dann los fahren will dreht es einfach nur hoch ohne loszufahren. Um loszufahren muss ich Gas geben und dann den Hebel ziehen, dann fährt sie richtig gut.
Was muss ich ändern damit es richtig geht ??
Ich würd sagen deine Kupplung kann mal getauscht werden, heist soviel wie Motor muss auseinander.
Der Motor muß nicht zerlegt werden,einfach den linken Seitendeckel vom Motor abnehmen (vorher Oel ablassen oder Mofa etwas stärker nach recht´s kippen).
Bei mir war das Fliehgewicht(Zugfeder) total verrostet,habe es gegen ein neues
ausgetauscht und die Kupplungslamellen auch neu gemacht, alles wieder
zusammengebaut,das war´s.
http://hoffi-tuning.de/images/Kupplung-Automatik.gif
Pos. 18
Pos.14 2 x 3,3 mm gewechselt.
Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen. Viel Spass damit.
Ja das meinte ich doch damit
Danke für die Antworten.
Mein Getriebe war total verstellt und die Kupllungsreibscheiben mit verschiedenen dicken waren verkehrt eingebaut.
Ich habe es dann mit Hilfe dieses Viedeos korrekt zusammengebaut und es läuft perfekt und zuverlässig.
https://www.youtube.com/watch?v=e5psYgHFbDw
Hallo Bertil,
es ist generell besser wenn man ein Mofa mit Mauellerschaltung hat,
da kann dir so etwas nicht so leicht geschehen. Merken fürs nächste;)
Die Kupplung kannst du auch da verkehrt zusammen bauen. Außerdem ist eine Fliehkraftkupplung einfacher zu reparieren dinde ich. Mal vom Anwerfmechanismuss, bzw. der Kupplungsperre abgesehen.
Aber generell fimde ich manuelle auch besser.
2.Takt.Felix
tomue
