Hercules M5 will nich so wirklich
Stefan-M5-50
19 September 2010
Hercules M5, Aprilia SR50 Street
Hallo allerseits ich habe mir vor einer woche eine Hercules M5 zugelegt . Hab dann das Getriebe öl gewechselt den tank gereinigt der vergaser gereinigt, luftfilter einsatz erneuert und neue Kolbenringe verbaut. Nun hab ich aber das selbe problem wie zuvor auch und zwar das mofa geht an nimmt aber das gas nicht richtig an und trotz standgas schrauben komplett drinnen bleibt das mofa nicht an aber wenn es das gas nach einer weile an nimmt dann dreht es einigermasen hoch aber sobald ich auf der strase den ersten gang einleg die kupplung kommen lass geht nichts weder es dreht nicht richtig hoch oder es geht aus an was kann es liegen ? fals die beschriebung nicht arg verständlich is tuts mir jetzt schon leid aber ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Hallo Stefan,
ist der Vergaser original bedüst? Welchen Durchmesser hat der Luftfilter / Ansauggeräuschdämpfer?
Dass die alte M5 im kalten Zustand mit dem kleinen Krümmer ca. die ersten 30 Sekunden nicht wirklich Gas annimmt ist normal. Der Kaltstarthebel hilft dabei, diesen Effekt zu lindern.
Auslass, Krümmer und Auspuff solltest du mal sauber machen bzw. noch besser vom Auslass ein Bild machen. Manche begutachten den Auslass zwar als sauber, jedoch nur deswegen, weil die Ölreste hart wie Metall sind.
Die Zündung könntest du auch kontrollieren (auch wenn die BOSCH Zündung große Toleranzen zulässt). OT muss dabei mit einem OT-Finder exakt bestimmt werden. Dabei in beide Polrad-Drehrichtungen gegen das Spezialwerkzeug drehen und dann den Mittelwert bilden. Die Methode mit dem Schraubendreher ist nicht wirklich genau.
Des Weiteren benötigst du einen Testboy um den ZZP zu bestimmen. Da reicht das Auge nicht aus, um zu sehen, wann die Kontakte öffnen.
Grüße,
Kai
das selbe problem hatte ich auch mal
probiers mal undkürze deinen gaszug
und wenn sie nicht richtig dreht wenn sie kraft braucht dann würde ich sagen kolben und zylinder ausgelutscht, muss erneuert werden
es kann aber auch daran liegen das deim luftfilter nicht richtig abgestimmt ist.
ich hoffe s hilft dir weiter
probiers mal mit ner neuén zündkerze und zündstecker, hat bei mir auch geholfen!!
gruß mäxla
