Hercules KX 5 Kupplungsproblem
mane91
20 Februar 2008
Hercules KX 5
servus
die kupplung von meiner KX 5 trennt nicht mehr sauber
wenn sie kalt ist krachts immer vom Leerlauf in den 1.Gang
und manchmal springt mir der gang unterm fahren raus(egal ob warm oder Kalt)
endsbeschissn!!!
das teil hat aber erst ca 15000Km runter
jetzt will ich mal reinschaun :)
ach ja wo kriegt man kolbenringe usw für hercules mopeds her?
Mfg
Vielleicht sind deine kupplungslamellen fertig und wegen deim ersten Gang, ist deine Schaltung sauber eingestellt?
Das die Gänge rausspringen hat absolut nichts mit dem Kupplungsrutschen zu tuen.
Kupplungsrutschen macht sich bemerkt in dem der Motor hochdreht aber nicht beschleinungt weil die Kupplung die Kraft nicht mehr überträgt.
MfG MHR
meine Schaltung ist sauber eingestellt
an was liegts dann wenns ned an der kupplung liegt???
mfg
An deinem Getriebe bzw. Gang einstellung. Hattest du schonmal ein 505 auseinander.
Die Rutschrolle zum schalten vom ersten in den zweiten Gang kann abgenutz sein. Auseinander bauen und nachschauen ob die Bolzen abgenutzt sind wenn ja gegebenfalls austauschen.
MfG MHR
Es kann auch der Ziehkeil gebrochen sein....
Hallo ihr Spezialisten,
wenn beim Sachs 50/5 AKF der KX 5 die Kupplung nicht trennt, hat das verklebte Kupplungslamellen als Ursache, ganz einfach.
Abhilfe: Ausbauen, Kupplung zerlegen, alles reinigen und gut. Geht aber nur mit Zentrierwerkzeug, bzw. einer anderen Kupplungsnabe.
Kurzfristige Abhilfe: 2 Gang einlegen, anschieben und mit gezogener Kupplung solange fahren, bis sie trennt. Immer wieder beschleunigen und Gas wegnehmen. irgendwann trennt sie dann schon.
Bei jedem Neustart Kupplung freikicken, das geht so: Zünduing aus, Kupplungshebel ziehen und solange mit gezogenem Kupplungshebel kicken, bis der Kicker "leer", also ohne den Motor zu drehen, durchgeht. Auch dann ist die Kupplung frei.
Alles andere geschriebene ist Quatsch. Der größte Quatsch war das mit dem Ziehkeil. Höre ich immer wieder......: "....da ist irgendwas mit der Schaltung.....!" Als Antwort kommt dann: "....das ist best. der Ziehkeil....." Wird gerne in den Mund genommen, trifft aber nicht wirklich oft zu.
Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, ich schreibe es trotzdem: Wenn man keine Ahnung von der betreffenden Sache hat, sollte man auch nichts darüber schreiben. Alles andere verwirrt nur.
Nichts für ungut,
DarkSupra
andrin hercules mk2
xsbobo
xsbobo
