Hercules KX 5 1 Ringkolben Original?
Sawyer
7 Dezember 2009
Hercules KX 5, Simson S51
ich bin neu hier hab am sonntag eine KX5 gekauft und zum laufen gebracht.
hatte heute mal den Zylinder runter und da hab ich gesehen das:
Der Zylinder 2 große Überströmer und 2 kleine hat also 4 Kanal. Ist das Original?
Und der Kolben ist ein Einringkolben sind nicht normal 2?
Der Kolben hat unterhalb schon sichtbare nicht spürbare riefen.
Unterm Kolbenring ist es schwarz ich denke der Kolbenring muss mal neu,
da wollte ich denn gleich den Kolben mit tauschen nur wo finde ich einen?
Und da hab ich noch ne Frage ab 6000 dreht der Zylinder träger hoch ich denke
das liegt dadran das nur ein 15mm vergaser drauf ist was empfehl ihr für solch einen ZYlinder?
Vielen Dank schonmal!!!
MFG:Sawyer
Weis denn niemand was?
Hallo Sawyer,
der Sachs 50/5 AKF der KX 5 hat diesen 4-Kanal Zylinder serienmäßig. Auch ein Kolbenring ist orig. Viele Teile dafür bekommst du bei www.mopedparts.de
Die max. Drehzahl bekommst du nicht höher als ca. 7.000 U/min., da der Motor von den Steuerzeiten auf Durchzug ausgelegt ist. Der 15er Vergaser spielt dabei nur einen Nebenrolle.
Laß die KX 5 so, wie sie ist. Sie läuft orig. so um die 60 km/h, das reicht völlig. Warum hast du den Motor eigentlich geöffnet? Nur aus Neugier? Oder lief er nicht richtig?
Danke für die Antwort
Ich habe das Moped grad erst gekauft und da wollte ich mal den zustand begut achten.
Und der macht so lauten krach aber ich vermute das da ein Lager hinüber ist.
Da brauch ich auch noch mal hilfe zu.
der Tacho geht aber nur knapp bis unter 60km/h.
70km/h hätte ich schon gerne.
Christian Mk1 Super4
