Moin.
Meine Hercules Prima 5s geht aus wenn man Masse gibt.
Wenn ich die Kabel anklemme springt sie garnicht an. Sobald alles abgeklemmt ist, springt sie ohne Probleme an.
Danke für jeden Tipp
Wenn ich die lampe nicht angeklemmt hab, also nur den kabelbaum und dann an das schwarze kabel eine Glühbirne dran halte, und dann masse drauf gebe. Geht die Lampe an aber das mofa aus
Der Motor wird dadurch abgestellt, dass die Zündwicklung auf Masse gelegt wird.
Dazwischen gehört ein Schalter bzw. das Zündschloss.
Die Lampe hat damit nichts zu tun.
Besorg dir einen Schaltplan und kontrolliere den Kabelbaum entsprechend.
