Hallo Jona,
da gibt es schmale Fühlerlehren, damit kommst du rein. Polrad auf OT stellen, dann messen.
Ich stelle Kontaktzündungen immer wie folgt ein:
- OT suchen mit Meßuhr
- Unterbrecherabstand einstellen
- ZZP einstellen: bei geöffnetem Unterbrecher ein dünnes Zigarettenpapierchen einlegen, dann das Polrad auf ca. 3 mm vor OT drehen, Papierchen klemmt sich fest. Dann Richtung OT drehen, dabei am Papierchen leichten Zug ausüben und die Meßuhr beobachten. Bei dem Punkt, wo sich das Papierchen gerade ziehen läßt, öffnet der Unterbrecher. Das ist dann der ZZP. Gleichzeitig die Uhr beobachten und Zeigerstellung merken, dann weiter drehen bis OT. Die Differenz bzw. der Weg in mm vom "ziehen können des Papierchens" und OT ist der ZZP in mm vor OT.
Hab das bis jetzt immer so gemacht und hatte nie Probleme damit, funktioniert einwandfrei. Die Ungenauigkeit, welche man hier hat ist zu vernachlässigen. Vor allem dann, wenn man einen Einstellbereich von z. B. zwischen 1,2 und 1,5 mm oder von 1,5 und 1,9 mm hat.
