Hallo von Schweden
Sachsyz
21 Mai 2021
Hallo, bin neu hier :)
So machen wier in Schweden, sachs 50/6 mitt Yamaha YZ80 Zylinder.
Hallo nach Schweden.
Sehr interessant. Welche Kurbelwelle verwendet ihr da? Hub? Welche Bohrung hat der Zylinder?
Die Kurbelwelle kommt von Portugal und hat 44 hub mitt 90cc pleul, originalhub Zylinder ist 42mm, das inwirkt auf die steuerzeiten (abgas 207grader). Bohrung 51mm.<br /><br />-- 21.05.2021 17:28 --<br /><br />
Der hat also die ganzen Ritowellen....
Steht nicht Rito auf der welle, aber sieht aus wie eine Rito.
207° Auslass? Meine Fresse , das ist aber verdammt viel. Bei welcher Drehzahl läuft das denn?
Maximales drehmoment ist bei 12500 u/min aber die dreht bis zu 14000.
Natürlich haben die 207grader auch ein negatives einfluss auf die effektkurve, aber mitt 6 gang getriebe, eine digitale zündung von PVL und ein Auspuff der für diesen Zylinder gebaut ist, dan leuft alles tadelos.
Top Speed?
Haltbarkeit?
Was für Vergaser?
Mopedikürer":7m0slzao schrieb:
Top Speed?
Haltbarkeit?
Was für Vergaser?
Top Speed nach 500m mitt übersetzung 14-38 GPS 125/kmh.
Haltbarkeit, ganz gut, der S Motor ist klasse.
Vergaser, PWK Keihin flachschieber 28.
125km/h mit 90ccm ist schon ne Hausnummer :top:
Fahrt ihr damit auf der Strasse oder sind das Wettbewerbsmaschinen?
Überallt :lol:
Na dann ,"Guten Flug" :lol:
