gts 50 tunen!!
flöööle
9 Juni 2010
Yamaha dt 50m, zündapp gts 50 typ 529
Hallo ich habe eine gts 50 typ 529 die, wenn es gut kommt 50 km/h läuft :(
Da ich manche Zündap fahrer kenne die mit ihrer gts 50 70 und schnellr fahren wollte ich von euch wissen, was ich machen kann damit mein Mopet mal richtig gut rennt!! :D
Könnt ihr mir etwas empfelen wo ich Tuningteile günstig Kaufen kann =)
MfG Flo
Jeder Wald und Wiesenhändler inner Bucht hat 70er Sätze im Angebot.
Wie lange die mit ner kleinen Kurbelwelle laufen,ist ne andere Sache :roll:
Mit normalen Mitteln läuft ne GTS 50 haltbare 65 Km/h auf Dauer.
mfg
Aha ok kannst du mir da Händler empfelen die sich auf Zündapp spezialisiert
haben und viele Eratzteile haben ?
Was meinst du mit normalen Mitteln ?
mfg flo
Ja ich kenne einen, kann dir aber nur die telefonnummer geben, kenn ich von der oldtimermesse,, ja ich hab auch ne gts, also du kannst schon mal mitm auspuff ausprobieren, z.b mit nem ks 50 oder nachbau, die gehen gut, ich hab en 50ccm zylinder von athena, is auch net schlecht, hab auch ne vollwangenkurbelwelle weil die andere net so viel umdrehungen ausgehalten hat, sonst wenn du net viel investieren willst machst du einfach was am zylinder,einlass, auslass und so;)
Ja ok dann geb mir mal die telefonnummer !!
Wie viel hast du für dein Mopet inverstiert und wie schnell läute es jetzt?
Telefonnummer kommt per pn,der zylinder 150 mit ko,ben und dichtungen, kurbelwelle 110, und dichdunten lager und simmerringe würde sagen so 300, aber jetzt ist mein motor 100%, also bekomm sie auf der graden auf tacho anschlag, zylinder und welle sind aber nicht von dem kerl. mit der nummer!
Achso ok na dann des heißt insgesamt 300 € oder was?
Was heißt Tacho auf Anschlag ?
Woher hast du des andere Zeug ?
tacho auf anschlag bedeutet das die tachonadel bis zur letzten zahl auf deinem tacho geht. 50er athenazylinder bekommst du im mopshop oder bei zündappdienst.de.
und dann würde ich noch nen Jamarcol auspuff kaufen und vorallem die kiste richtig abstimmen.und zündung einstellen vill ein bisschen auf früh.
Ne GTS 50 rennt mit nen grossen Jamarcol und 1 Zahn mehr schon über 60 Km/h.
Und das auf Dauer,mit den Nachbauzeuchs glaub ich das kaum 8)
gruss franx
HerculesFahrer99
HerculesFahrer99
U
Franx
Thomas76-2023
