Bremsbacken Gts 59
  • Ersteller Dennis Hercules mk2
  • Erstellt am
Dennis Hercules mk2
19 September 2025
Hercules mk2
ich habe ein neues Projekt und zwar einen richtigen ScheunenFund . Eine Zündapp gts50 bj. 79 Modell 529 02 hat 18 Jahre gestanden. Habe sie zum laufen bekommen jetzt gehts an die Feinheiten. Und zwar hat jemand die Bremse vorne komplett auseinander genommen und die teile sind verschwunden. Laut ersatzteiliste hab ich die 150 Radnabe und da müsste der bremsnocken 561-15.620 reinkommen finde aber online nur die ältere Version von der 120 er Radnabe mit der Nummer 405-15.623 .
kann mir jemand helfen und sagen ob die auch passt.
vielen dank im vorraus
dennis
Normale 150er Bremsbacken, kennt jeder Händler,alles gleich.
Franx
hallo dennis!
der franx hat dir ja eine schöne aufstellung gemacht.
aber den bremsschlüssel nr.8
kannst du nicht durch einen 405-15.623 ersetzen!!!
Weil auf dem Bild steht 120/150 mm. Dann müsste der ja auch passen oder
hallo!
ich traue grundsätzlich keinem,
erst recht keinem händler.
denen gehts ja nicht um ein passendes, gutes teil,
sondern nur um ihre gewinnmaximierung.
die 405 bremsschlüssel gibts ab etwa 1954 für 90 und 120mm bremsen.
die 561 sind erstmals im roller r50 und rs50 eingebaut worden.
so einen 405 nachbau bremsschlüssel hab ich mal unfreiwillig "getestet".
wie bei jeder probefahrt mit allem was dazu gehört,
auch einige, sehr kräfige vollbremsungen.
bei der letzten ein kurzer ruck, dann nix mehr.
alles zerlegt und nachgeschaut.
verzahnung im alten bremshebel ok,
zähne am nachbau bremsschlüssel rund.
das teil ist im gegensatz zu einem originalem butterweich.
fazit:
würde ich nur noch beim schlimmsten feind einbauen.......
Irgendwo muss man sein Zeug einkaufen, von Mofastübchen kann ich jedoch nur abraten.
NiKlaus
NiKlaus
U
Uwe S.
U
Aspes Kalle
