Generic Trigger geht erst ab ner bestimmten Drehzahl
tequila
20 April 2010
hi an alle.
ich hab vor ner weile bei meiner trigger die krümmerdrossel, die Drossel im ASS und die Luftfilterverengung rausgemacht. allerdings hab ich jetz das problem, dass unten raus immer noch nix geht. also ich gib gas, dann dreht die unten raus ziemlich langsam hoch, und dann auf ein schlag geht die höllisch ab und macht sau den lärm. weis einer, wie ich die auch noch bei den unteren drehzahlen leistungsstärker bekomme? ich will aber wenns geht kein geld ausgeben. ist des vielleicht ne Vergaser einstellung oda liegts an der zündung oda so?
über antworten würd ich mich sehr freuen.
lg tequila
also wenn die drosseln raus find gehört normalerweise der vergaser shcon eingestellt, weil dann müsste mehr durchn auspuff gehn, das heißt du musst den vergaser dicker einstellen
hab ich schon, bzw. es war ne 95er düse von anfang an drinne. das reicht auf jeden fall denk ich mal.
aber was gibts sonst noch zu machen?
Martin192387
MopedJunkie97
MopedJunkie97
GenericTriggerSM50
