Fantic TX 220 Super SIX
citybiker
citybiker
9 Juli 2013
Diverse
wollte euch mal meine Fantix vorstellen.
77er KKR Fantic TX 220 Super Six.
So sah sie aus als ich sie bekommen habe.
Uploaded with ImageShack.us
So sieht sie jetzt aus.
Hallo Hans-Joachim,
sieht gut aus, wie immer bei Dir... Wie schnell läuft die Fantic? Was ist motorenmäßig alles gemacht worden?
Vogelwild. Besonders der Auspuff. 8)
cluberer2003":27loazf5 schrieb:
Hallo Hans-Joachim,
Hallo Holger,
Basis war der orginal 50er Minarelli P6 der Fantic,die orginale 42mm Hub Welle wurde gegen eine Mazuchelli Welle mit 44er Hub getauscht.
Der Zylinder ist ein 80er Gilardoni mit vergrösertem Ein und Auslasskanal(Breite u. Steuerzeiten)und überarbeitetem Kolben.
Der Vergaser ist ein 28er Dellotho und der Auspuff ist von Falk. http://www.falcracing.it/
Das Getriebe habe ich komplett getauscht die Wellen haben die breiten Aufnahmen für die Breiten Ritzel für 420 er o.428er Kette.
Und für die größere Kupplung des 80er Motors und vom K6.
Die Getriebeabstufung ist geändert (Rennabstimmung) langer erster und 2ter Gang,dann die Getriebestufen eng zusammen,damit nach dem Schalten immer gleich Anschluß da ist.
Zündung die orginale Dansi.
Die Übersetzung ist durch das kurze Renngetriebe noch zu kurz,so daß die Fantic selbst bergauf im 6ten ausdreht.
Ich werde die Übersetzung über Winter ändern und dann im Frühjahr mal testen.
130 Km/h müßten normalerweise drin sein.
Durch die 18 Zoll Räder und dem sehr stabilen Rahmen liegt die Fantic auch bei höherer Geschwindigkeit sehr ruhig.
Hier mal ein Bild vom Rahmen.
Moin Ciddybiker!
Saftiges Teil... lechz!
Und wie korrekt die Rennschnecke in die Optik passt, sieht sogar besser aus als der ori. Auspuff.
Jetzt frage ich mich, was du noch alles im Stall hast, allein bei dem Teil würden Einbrecher das Klauen vergessen...
...und mit offenen Mündern von der Polizei verhaftet werden.
Hab die Fantic etwas umgebaut, Originale kürzere Sitzbank, anderer Heckfender, anderes Rücklicht, Membranzylinder und anderen Auspuff. Die Optik dieser Birne ist viel gefälliger.
Neid. So eine hätte ich auch noch gerne, oder ne Caballero. Aber da die Preise selbst für Schrott schon längst durch die Decke gegangen sind, wird das in diesem Leben wohl nix mehr werden.
Äh Membranzylinder und nen Compact System Kopf? Was hast den denn da an Membranzylinder verbaut?
Kalle, der die Fantic in Enkenbach noch anders in Erinnerung hat :lol:
Mieser Einlass :lol:
Wie schnell ist die damit?
Den Einlass habe ich überarbeitet.
Gestern war ich bei meinem Freund Marc Mathis auf dem Prüfstand mit 3 verschiedenen Auspuffanlagen.
Die Leistung im Diagramm ist Hinterradleistung, Messung mit warmem Motor, als keine Kaltleistung.
Mit der häßlichen Birne hat sie die größte Leistung, für die mache ich jetzt noch einen Halter, einen Flansch für den schönen Enddämpfer und hübsche sie mit neuem Lack noch auf.
Dann brauchst noch nen Vorderreifen mit Saugnäpfen, damit das Rad nicht dauernd abhebt... :roll:
Und wie schnell in km/h?
Sobald der Auspuff montiert ist werde ich mal die Höchstgeschwindigkeit per GPS ermitteln.
Das Vorderrad dürfte kaum abheben, da der Erste Gang Ultra lang übersetzt ist.
So sieht er jetzt aus der Pot.
Schade das es keinen schöneren eleganten Auspuff gibt. Aber ist ein schönes Teil.
