Holger_G
habe mit meinem Roller Piaggio free 50 folgendes Problem.
Wenn der Roller nur wenige Tage steht, ist stets die Batterie , entladen.
Habe auch schon 2mal neue Batterie eingebaut - ist aber immer wieder das Gleiche.
Da der Roller sehr gut mit Kicksatarter startet, wollte ich die Batterie einfach weglassen.
Ohne Batterie gehen aber (bei laufendem Motor) die Bremsleuchte und die Blinker nicht.
Bremsleuchte bleibt komplett dunkel und die Blinklichter leuchten bei Blinkerbetätigung konstant schwach.
Mache ich eine Batterie rein, geht lichttechnisch wieder alles.
Nun stellt sich natürlich die Frage, warum lasse ich die Batterie nicht drin und starte mit dem Kickstarter?
Weil mit eingebauter Batterie der Roller viel schlechter läuft (ja wirklich!) Motor stottert oft, geht oft aus, und lässt sich dann nur sehr sehr schlecht wieder starten - Als gäbe es mit eingebauter Batterie ein Problem mit der Zündung?
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Mit Elektrik/Elektronik kenne ich mich etwas aus und kann auch Messungen durchführen. Nur bräuchte ich dann eine Beschreibung wo ich messen soll.
Für Antworten danke ich vielmals im Voraus.
Holger
Holger
