derbi elektronische drossel
lsmods
30 April 2012
deibi
Hallo habe eine derbi drd racing r neu bekommen 800 km drauf
meine frage ist sie elektronisch gedrosselt wenn ja wie bekommt man das weg wenn nicht wie kann ich ca 80 km/h zusammenbringen
MGF lsmods
DAnke
Also man kann einen sportauspuff drauf machen der bringt noch einiges an kraft und km/h und eine andere cpi die besser zündet und höhere Drehzahlen zu lässt :)
schau welsche drossel drinnen isch, warscheinlisch ischt ne CDI drossel drinnen, die musst du durch ne offene ersetzen.
Auscherdem würde ich die alle gänge freschaltschen.---
Erstmal schauen das man die cpi Drossel umgehen kann da eine offene ziemlich teuer werden kann!
danke für die antworten wo finde ich diese cpi ???
danke
Was wo finde ich die cpi??? Ich verestere dich nicht
wo ist diese cpi verbaut vorne hinten ich weiß es nicht
die CDI brauchst vorerst nicht suchen(sonst leidet dein mopp an verstopfung)
wie oben schon geschrieben hole dir einen sportpott oder nimm die verengung aus dem jetzigen pott
(im krümmer) ggf mach das blindrohr weg sofern vorhanden
blindrohr= am krümmer befestigt und endet im nichts
schau mal deinen gaser-luftfilterseite an hier findest du i.d.R. eine messingfarbene scheibe mit löchern(sieht aus wie eine mini telefonwählscheibe)
diese einfach raushebeln
jedenfalls musst neu bedüsen
danke für diese umfangreiche antwort
Kauf dir lieber einen Sportauspufff Dann kannst du auch wenn du es original machen willst einfach wechseln und mach die( wenn vorhanden vollgasdrossel raus ) dann wärebis jetzt am besten Cdi würde ich als letztes machen:)
was gibt es da für marken oder marktfüher oder serienüblichen modele ????
Danke mfg lsmdos
Tecnigas Enox oder chromado tk. Ist auch gut:)
Schnousi
Schnousi
Schnousi
Horex-Michel
Paul.derbi
Jan Schmid
Jan Schmid
