Derbi Savannah FDS Tunning Motor springt nicht an
Rost-Banane
24 August 2026
09471 Bärenstein
Simson S51 / Derbi Savannah FDS
Ich habe vor einiger Zeit eine total abgenutzte und verstaubte Derbi Savannah FDS in der Scheune meiner Familie gefunden diese ist jetzt in den Letzten Wochen zu meinem Projekt geworden ich vermute das im Motor ein Zylinder Kit mit 70-80 ccm verbaut ist eventuell von der Marke Eurokit ( das steht auf dem ansaugstutzen )
Allerdings springt der Motor nicht an der Sprit gelangt in den ansaugstutzen aber nicht im den Brennraum ( Kerze ist nach mehrmaligen ankicken immernoch trocken ) zündfunke ist aber auf jedenfall da hat vielleicht irgendjemand Ahnung woran es liegen könnte?
Vergaser reinigen, Tank und Benzinhahn auf Dreck kontrollieren, ausreichende Durchflussmenge zum Vergaser sicherstellen, Tankentlüftung kontrollieren.
Gruß Florian
Hab ich leider alles schon probiert alles vor dem Vergaser inklusive Vergaser entweder komplett neu oder sauber gemacht und regeneriert wie gesagt der Sprit kommt durch den Vergaser bis zum ansaugstutzen aber nicht im den Brennraum
Trotzdem danke für die Antwort
Ich weiß leider auch nicht ob der Motor eventuell eine Membran verbaut hat ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen den ansaugstutzen mal abzunehmen
Stuzen runter, membrane kontrollieren.
Genau, genug Sprit muss aber trotzdem kommen. Oder Kolben und Zylinder passen nicht zusammen. Oder Kolbenringe kaputt.
Gaertnaer
Prof. Dr. Schickentanz
Schnousi
Schnousi
Schnousi
