Bremsankerplatte geht nicht runter, Sachs HS 1230
Meneater
Meneater
21 Juli 2011
NRW
Hercules MK 2, 1977
Hi!
Meine Vorderradbremse löst nach Betätigung nicht immer korrekt, deshalb wollte ich
die Bremse mal öffnen und mir das ansehen. Es geht um eine Sachs HS 1230 Nabe.
Ich habe das Rad ausgebaut und alle Muttern von der Steckachse abgeschraubt.
Die Ankerplatte lässt sich schön frei drehen, aber sie geht nicht runter.
Auch die Achse kann ich nicht herausziehen. Mache ich was falsch? Habt ihr eine Idee,
wo der Fehler sein könnte?
Ich habe mal ganz vorsichtig mit dem Hammer probiert die Achse zu bewegen, aber
da tut sich nichts. Und kräftiger wollte ich es nicht probieren.
Danke euch schon mal! lg
HS 1230 wäre Hinterrad ,V1230 Vorderrad.
Mit WD40 alles mal einsprühen und wirken lassen ,etwas warm machen hilft unter Umständen. Das kann sein, das man den Vorgang mehrmals vollziehen muss. Da wird Rost das Problem sein. Dann mit aufgeschraubter Mutter die Achse raus treiben., natürlich nicht mit grober Gewalt. Den Mechanismus Bremshebel/ Bremsnocken mal richtig gängig machen. Wie das von innen ausschaut ,kann ich ja von hier nicht sehen. Wawa the duck zeigt da auch dein Vorderrad mit allen Teilen der Bremse.
@Meneater
Versuch auch mal die Achse zu drehen.
Besten Dank für Eure Tipps! HS Hinterrad und V Vorderrad macht natürlich Sinn, wusste ich nicht. :p
Ich werde es mal so probieren!
lg Olli
