Brauche Kurbelwellen Hilfe schnell :)
JojoTreff
20 März 2023
München
Zündapp Bergsteiger M50, Heinkel Perle, Velosolex 3300, Honda Tlr 200
Hey zusammen,
Ich bin gerade am Heinkel Perle Motor revidieren, doch hänge an der Kurbelwelle!
Ich bekomme sie einfach nicht mit dem Lager raus… hab alles versucht, Spray, erhitzen, abkühlen, erhitzen…
Man kann sie auch nicht von der anderen Seite rausklopfen…
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen muss, bin am 😩
Entweder versuchst du es mit einem passenden Auszieher oder baust dir etwas mit dem du zwischen die Wangen kommst und dann die Welle ausdrücken kannst.
Dabei das ganze über mehrere Tage vorab mit Kriechöl behandeln und den Lagersitz von unten warm machen.
Wenn das alles nicht hilft bleibt dir immer noch in den Lagersitz ein Loch zu bohren und die Welle auszudrücken. danach muss die Bohrung dann mit geeignetem Material wieder verschlossen werden.
Okay, danke dir für deine schnelle antwort !
Macht es mehr Sinn den Lagersitz von unten zu erwärmen (also Bild 2) ?!
Ich habe einen heißluftföhn, bin mir aber nicht sicher wie heiß das muss…kann ich da etwas kaputtlachen ?
Mit einem Heißluftfön machst du da nichts kaputt.
Am besten ist es, nur den Lagersitz zu erwärmen und das Lager möglichst kühl zu halten.
Von daher würde ich von unten erwärmen und in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wärme einbringen, damit das Lager nicht zuviel davon abbekommt.
Okay merci,
Ich werde berichten ob ich Erfolg hatte 🙏
Jawohl, es hat geklappt ;))))
Dankeeee !!!
