Benzinhahn Eingänge verharzt
FreakyZ
FreakyZ
11 September 2015
KTM SM25
Guten Tag,
Vom Versiegeln ist der Eingang wo die Benzinhähne rein kommen verharzt, nun, dicke Schrauben Zieher passen rein aber an den Rändern ist halt noch Harz wo der Benzinhahn dann halt nicht lang kommt.
Würde Spiritus helfen oder wie kann man die Ränder entharzen?
MFG
FreakyZ
servus, schreib doch bitte dein richtigen Namen drunter.
Ist viel angenehmer wenn man den Namen kennt ;-)
ich würde etwas dicht und klebstoff entferner auf ein wattestäbchen machen und damit versuchen das gewinde frei zu bekommen.
Wenn das nicht hilft,hilft wohl nur ein windeisen um das gewinde nachzuschneiden.
gruß Axel
Entschuldige :D.
Das Gewinde ist ja nicht verharzt ;).
Sondern nur das innen das Gewinde ist außen und nicht innen, zum glück.
MFG
Stefano
ähhm,stimmt is ja klar....
aber dann versteh ich das problem garnicht!
dremel oder akkuschrauber und vorsichtig freimachen....
Dremel, wird gemacht!
Danke ;)
halt mit gefühl und danach mit luft ausblasen<br /><br />-- 07.02.2016 15:51 --<br /><br />wenn du keine druckluft hast ,mit nem schluck sprit ausschwenken
Jaja Stefano Brüderchen immer mit Namen ;):*
Rolf König
Mopedos
Markeet1
