Auspuff Hercules Ultra 80
Hurgamurga
2 Juli 2014
ist es möglich, den Stab (siehe Bild - Ende vom Auspuff) aus den Auspuff rauszubekommen, ohne den Auspuff aufzuschneiden, beschädigen, etc.? Er reicht bis etwas weiter hinten als die Auspuffhalterung (siehe Pfei).
Wozu willst du den entfernen? Zum Reinigen musst du hinten nur die Mutter abschrauben und den Schalldämpfer abnehmen.
Interessiert mich nur weil ich ihn aufgeschraubt hab und die Stange eben nicht rausbekommen hab. Besteht die Möglichkeit die rausbekommen?
Peobiers doch mal rauszuschrauben mit einer Zange. Wenn nicht ist es hinten verschweist.
Dann is er verschweißt.
Warum um Himmelswillen willst du die Gewindestange da raus bekommen? Dafür gibt es keinen einzigen Grund.
Nur wenn das Gewinde vermurkst oder abgebrochen ist. Ansonsten sehe ich das auch so, wobei es trotzdem interessant wäre.
