Aprilia RS50 Extrema
Sebota
18 August 2022
Rheine
2x Puch Maxi S, Hercules Prima 5s 2BYKF, Pegasus Sky 50, Aprilia RS50 Extrema
habe mir vor kurzem eine Aprilia RS50 Extrema von 1997 als Projektabbruch gekauft. Und habe dazu bestimmt auch in Zukunft noch einige Fragen.
Dort waren Vergaser und ASS von den Bildern dabei. Fehlt mir zum Zusammenbauen noch ein passendes Verbindungsstück? Oder sind das gar nicht die originalen Teile zu dem Fahrzeug?
Danke erstmal.
MfG
Der Ansaugstuzen ist falsch. Der ist normalerweise aus ALU zum drauf stecken.
Wenn das Loch in deinem Vergaser 20mm hat, dann kannst du dir das Zündapp Zwischenstück von der KS50 bestellen.
Danke für die Antwort. Könnte es dann dieser sein?
Ja, passt. Nur den vorwärmkrempel brauchst du nicht.
Die Vorwärmanschlüsse kann man dann einfach mit Schlauch zumachen?
5K
Julian1993
O
J_Frost
10K
