An die (Hobby)-Lackierer
MISTAX
MISTAX
24 Juni 2012
Honda NSR 50 +Suzuki TS 50 ERKT
Moin zusammen,
Ich wollte mal so in die Runde fragen mit was für Equipment ihr lackiert und welche Ergebnisse ihr damit erzielt? Ich würde mir gerne eine Ausstattung anschaffen, bin aber noch ein bisschen ratlos was genau. Kompressor wäre schon cool, da man den dann auch für andere Sachen nutzen kann, außerdem brauch ich einfach einen :D
Aber was sollte der können, und was brauch ich alles? Ich will Tank aus Metall und Anbauteile aus Plastik lackieren.
Danke euch!
Hey,
ich habe Zuhause einen Kompressor mit 10 Bar Luftdruck und eine Sprühpistole!
Damit kannst du gute Ergebnisse erzielen, musst aber bedenken das es nur Wirtschaftlich ist wenn du damit größere Teile lackierst, da es eine große Verlustwirkung gibt da du ja auch viel "daneben" sprühst.
Für kleinere Teile benutzte ich da lieber ein Sprühdose welche meiner Meinung nach auch sehr gute Ergebnisse abliefert.
Du bräuchtest einen Kompressor, Schlauch und eine Sprühpistole :p
Bei der Pistole auf feine Düsen achten, da du ja keine riesen Teile wie eine Karosserie lackierst sondern "nur" kleinere Teile :)
Danke für Deine Antwort. Wieviel Liter hat dein Kompressor? Wieviel Luft liefert der pro Minute?
Hast du einen Wasser- /Ölabscheider dran? Welche Pistole benutzt du?
Hey,
Ja ich habe einen Ölabsxhneider mit dran.
Bei den beiden anderen Fragen kann ich dir leider keine Antwort geben, ist mir leider nicht ersichtlich.
Der Kompressor ist aber relativ groß, um die 120 cm.
kannst ruhig einen billig kompressor von aldi oder norma nehmen zb. von güde die taugen für kleinere zwecke auch was da dann aber unbedingt zwei wasserabscheider drann (billige) damit du auf nummer sicher bist Lackierpistole keine billige nehmen lieber etwas mehr ausgeben.
mfg. Gerhard
