Am6 und D50b0
Adrian_
16 März 2025
2434 Pischelsdorf
Keine
Ein Freund von mir hat mir erklärt, dass es zwei Motoren gibt oder so. Am6 und d50b0 und eine davon ist neuerer. Bei der muss man fürs entrosseln nur etwas ausschalten oder so und bei der anderen muss man eine CDI oder so einbauen und ich wollte fragen welche welche ist und welche Supermotos welchen Motor haben.
AM6:
39mm Hub/1,3kW/16mm Dellorto Vergaser Typ PHBN
+ Am meisten Tuningteile dafür erhältlich
+ Vibriert dank Ausgleichswelle so gut wie gar nicht
- Kupplung Fehlkonstruktion
- 6. Gang fliegt oft raus
D50B0:
40mm Hub/2,1kW/17,5mm Dellorto Vergaser Typ PHVA
+ einfacher aufgebaut als der AM6
+ lässt sich bei eingelegtem Gang einfach mit gezogener Kupplung starten
+ Getriebe lässt sich viel schöner schalten als beim AM6
- geringe Auswahl an Tuningteilen
- Vibriert sehr stark
- Kolbensperre
Der D50B vibriert gar nicht, da er auch ein Ausgleichsgewicht hat! Ohne Waren nur EBE und EBS.
Was soll bitte eine Kolbensperre sein?
Der Kolbenendanschlag liegt bei uns neben den wasserwaagenersatzblasen, rechts der Siemens lufthaken, kurz nach den Bosch Winkelfingern.
Nee ma ehrlich, was meinste damit?
Gruß Christopher
Moin, ich vermute der Kolben des Vergasers ist gemeint. Evtl. ein Gasschieberanschlag.
Gruß Tobias
Michi
Michi
Skywalker
Skywalker
12K
SpaceWeedDrift
