aerox bj..2009 kupplungsgröße
der schrauber
17 Mai 2009
hercules prima 5s
Hallo ich habe jetzt eine aerox bj.. 2009 und möchte da jetzt die delta clutch kupplung von malossi einbauen jetzt muss ich aber wissen wie groß die sein muss ich weiß nicht ob die ori kupplung die jetzt verbaut ist 105 oder 107 mm.. hat bitte um antwort mfg.. der schrauber . :D :D
Ja ich finde roller sind nicht das wahre aber ich höre mich wegen deiner kupplung mal um is ja nicht böse gemeint.
Gruss yannick<br /><br />-- 06.06.2010, 13:02 --<br /><br />Also wenn du eine 2backen kupplung hast kommt die 107er drauf un bei der 3backen kupplung die 105er.
Hoffe konnte helfen gruss yannick
ja ich weiß ich habe ja die hercules prima 5 gehabt war echt ein super mofa aber ich habe einen weiten schul weg un dass wollte ich der nicht zu muten .. ja danke ich meine ich habe 2 backen kannst du dich denn auch nochmal umhören wenn es geht noch heute ?? gruß der schrauber
Kann ich machen
haste die hercules noch?
-- 06.06.2010, 13:11 --
also vor 1998 die sind 105mm
alle nach 1998 haben 107mm also bei 2009 kommt dann eine....<br /><br />-- 06.06.2010, 13:12 --<br /><br />Ich habe hier was für dich:
http://www.scootertuning.de/faq-best-of ... 107-a.html
Is ganz gut.
Gruss yannick
wenn du 2backen hast und der roller nach 1998 gebaut ist was er ist kommt eine 107mm kupplung rein.
jo dann muss ich mal gucken wass ich habe danke du hast mir eht weiter geholfen ;-)<br /><br />-- 06.06.2010, 13:38 --<br /><br />versuch mal die mit vergaser düsen abzu stimmen vlt klappt dass ja .. aber hir bei dem link den du mir geschickt hast steht einmal die 2 backen kommt 105er rein brauche ich dann 105er jetzt oder 107ner wenn ich 2 backen habe ...
Wenn du die kupplung holst frag noch ma aber ich weiss das 107mm rein kommt
jo ich habe 2 beacken also die 107 ;-)
