529er C50 zieht nicht mehr
Roll93
4 August 2009
84416 moosen Vils
Zündapp C50 Zündapp GTS50 Pocket Quad Hercules H4
Ich habe eine 529er C50 Sport und habe folgendes Problem:
Sie zieht fast garnicht mehr und die Leistung nimmt auch dementsprechend ab.
Habe es vorher bis zu knapp unter 60km/h geschafft jetzt darf ich froh sein wenn ich es auf 50km/h schaffe. An was kann das liegen??
Einen neuen Luftfilter hab ich schon reingebaut!!!
servus
hast du das problem seitdem du den neuen luffi drin hasd oder vorher schon?
wenns vorher schon war würd ich sagen, dass es am vergaser liegt, dass dort was verstelt ist, aber auch wenns erst mit dem neuen luftfilter gekommen ist das problem könnts dran liegen, dass er jetzt zu viel oder wenig luft bekommt, das wäre dann wieder eine sache am vergaser also mal hauptdüse ne andere ausprobieren vielleicht klappts.
gruss manuel
eine Bestimmte Düse oder einfach mal ausprobieren
am besten ne kleinere und ne grössere, kann aber nicht sagen obs dann besser wird, nur weiss ich dass mein mofa schneller geht, wenn ich ne kleinere düse nehm also magerer fahr, weil der motor dann höher drehen kann.
Habe jetzt eine 2/15er Düse statt einer 2/17er
zeigt aber keine Leistungsänderung
Habe den Auspuff einmal gesäubert hat ein bisschen geholfen aber sie ist immer noch nicht dass wahre
Roll93
Michi
Michi
Z
ZündappDani
Z
