50/5 WKF Fragen
Z
ZX1 Driver
22 Juni 2019
ZX1
Hallo Allerseits
Erstmal Danke für die Aufnahme ins Forum. Mein Name ist Ralf bin 27 Jahre, Motorenbauer und seit geraumer Zeit Besitzer Einer schönen ZX1.
Das einzigste Problem ist das ich seit geraumer Zeit extreme Vibrationen habe im oberen Drehzahlbereich & Ich mich dafür entschieden habe den Motor neu aufzubauen :
Der Kilometerstand des 50/5 WKF sind 49430Km
Also habe ich mir alles an Spezialwerkzeug gekauft und den WKF Zerlegt.
Alle Teile wurden Intensiv per Ultraschall gereinigt und auf Verschleiß geprüft. Und ich muss sagen der Wahnsinn wie so ein Motor nach 50tkm aussieht. Nichts gefressen oder Ähnliches.
Nur bei 2 Sachen bin ich etwas unsicher. Ich habe mir einen Satz bestellt aus FAG Lagern Elring Dichtungssatz & neuen Wellendichtringen aber alle 3 sind viel schmaler als die verbauten und die anderen 2 dicher. Sollte das ein Problem darstellen? Will es gerne Perfekt haben. Und die andere Sache ist das untere Pleuellager ... Neue KW fällt ja leider bekanntlich weg und das Pleuel hat kein Höhenspiel aber ich kann es ca 20Grad zur seite drücken was nicht in Ordnung sein Kann. Welches Pleuel würdet ihr neu Einpressen? Will ungern irgendein China Schrott kaufen und in den speziellen Teilen fehlt mir leider das Hintergrundwissen im Sachs Bereich. Auf Wunsch kann ich auch gerne eine Kleine Bilder Reportage beim zusammenbau machen.
Liebe Grüße Ralf
Das Seitenspiel des Pleuels kannst du erst einmal vernachlässigen. Höhenspiel ist gar nicht gut.
ist denn der Zylinder überhaupt noch maßhaltig?
Normalerweise ist bei der Laufleistung schon der halbe Kolben schwarz...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KW nach 50tkm noch so spielfrei ist, dass man sie noch einmal wieder einbauen sollte.
Die wkf Welle ist eine besondere und seltene, da kann man nur ein neues Pleuel pressen (lassen).
Rito Pleuel sind nicht teuer, aber sehr gut. Gibts mit Silberlager, würde ich auch nehmen.
Kolben und Zylinder, haste mal große und scharfe Fotos? Der Abrieb der feinen Rillen vom Kolben und natürlich die Ablagerungen unterhalb der Kolbenringe verraten einiges, auch die Bohrung, hat sie oben eine Rille im OT Bereich oder nicht.
Kolben und Bohrung einfach mal feinmessen. Ich meine, es ist eine Graugusslaufbuchse drin, oder?
Zündung Ducati oder ZEM, gell?
Hey
Also der Motor hatte echte 50tkm auf der Uhr und gemacht wurde groß noch nichts außer bei 36tkm auf nen H Kolben umgerüstet (kenne den Vorbesitzer privat schon sehr lange).
Der Zylinder ist ein Grauguss korrekt. Da ich ja schrieb den Motor zu überholen und ich Motorenbauer bin wurde der Zylinder bereits auf ein 38.5er Bohrmaß gebracht mit neuem kolben glasperlgestrahlter Kopf usw und alles mit Thermopulver beschichtet. Aber ich kann dir sagen das der Zylinder vorher mit nem neuen Ring und ganz leicht gehohnt sicher noch etwas gelaufen wäre.
Das mit dem Pleuel werde ich beherzigen wo beziehe ich das am besten hasst du da eine Adresse?
LG
Sauber :D
Was für ein Kolben ist das?
Es sollte dasselbe Pleuel sein wie für Sachs 50s.
Jörg Jahn (Kreidler-J.) verkauft sowas in der Bucht und auf seiner Seite.
Pressen und Zentrieren tut er auch.
Kolben ist ein Meteor. Haben damit gute Erfahrungen im Mofa Bereich gemacht bisher.
Danke für den Tipp. Pressen und wuchten ist kein Problem das kann ich ja selber machen. Das ist Super dann muss ich nur noch schauen wo ich die Richtigen Sinmerringe herbekomme. Ich habe beim Ausbau gesehen das zB der 7x28x17 und 7x32x17 aus Viton sind finde da aber leider nichts. Die Simmerringe die ich hier als passend erhalten habe sind kompletter Müll.
Danke Dir
Eigentlich sollte es ein 17x33x7 sein oder rechts kann es auch ein 18x28 sein, der WKF ist ja ein 80er Gehäuse, da gibts auch den kleineren doppellippigen Dichtring zur Zündung.
Woembi hat gute 33er Viton mit Staublippe.
Wo hast du den Lager- bzw. Simmerringsatz gekauft?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dieser Laufleistung die Schalträder noch maßhaltig sind. Die Wasserpumpe würde ich komplett überholen, die Gleitringdichtung wird hart sein, vermute ich. Ferner würde ich die Abtriebswelle noch im Bereich vom Ritzel- bzw. Simmerringsitz abziehen. Man sieht dort schon ein kleine Vertiefung.
Hi
Den Lagersatz hatte ich aus ebay. Ich finde auch wirklich keine bzw kaum Teile wenn ich danach suche. Die Wapu würde ich gerne überholen aber kann keine Teile finden. Der einzigste Shop der soetwas mal meines wissens anbot gibt es ja nichtmehr wegen Krankheit. Die Abtriebswelle werde ich noch etwas läppen. Habe bevor ich die Gangräder abgebaut habe grob geschaut und das Zahnflankenspiel sah super aus und schaltete auch vorher super. Ziehkeil ist auch Neu. Evtl kannst du mir ja behilflich sein zweck Wellendichtringen und ggf. die Ersatzteile der Wapu. Will da auch keine Kosten und mühen scheuen aber genau wegen solchen Fragen zwecks Ersatzteilbeschaffung find ich das Forum jetzt schon Klasse :D
LG Ralf
Die Ersatzteile Beschaffung ist nicht immer einfach, Manche Teile bekommt man nur sehr selten.
Eine Ersatzteile Liste ist hilfreich.
http://www.hercules-sachs.com/Ersatztei ... index.html
-- 24.06.2019 11:43 --
viewtopic.php?f=8&t=16392<br /><br />-- 24.06.2019 14:33 --<br /><br />Wellendichtringe von ERIKS oder DICHTOMATIK sind gut.
Kramp Eriks Wellendichtringe 17337bbp001-krp
20305bbp001-krp lauten die Ersatzteilenummern auf der folgenden Seite 17287bbp001-krp nur Einlippig eine Feder. Original Doppellippel/Doppelfeder.
Unbedingt Viton verbauen, soll mal jeder für sich entscheiden. Ich mach das nicht immer.
https://www.ersatzteilplan.de/ersatztei ... bbp001-krp
Hey
Danke dir für die Ausfürliche Nachricht. Dann werde ich die Wellendichtringe dort bestellen.
Interessant in dem 2ten Link wo es um die Pleuel bzw Kurbelwellen Diskussion geht steht im letzten Beitrag das die Rito KW passt. Kann das evtl jemand bestätigen? Andernfalls nehme ich das Rito Pleuel mit Silberlager.
LG Ralf und Danke
Da sich diesbezüglich keiner gemeldet habe ist mein Plan jetzt ein anderer. Habe ein neues Alu Pleuel ersteigert für einen 50s dass kommt nun in die WKF Welle. Hoffe es war die richtige entscheidung
Liebe Grüße Ralf
Hallo Ralf,
du musst schauen, ob der Hubzapfen passt (konisch - nicht konisch).
Hallo Holger
Um genau zu sein habe ich eine ganze KW ersteigert der ich das Pleuel entnehme.
Nr ist 0288 104 100
Somit wird einfach der Hubzapfen des 50s mitgenutzt somit weiß ich das es passt
LG Ralf
crisu73
Der Alte
Redrain666
Ewald
Peugeotschrauber
Peugeotschrauber
Peugeotschrauber
