4 Takter Öl nachfüllen
Hallo Gladdi
Ich habe mir eine 20ml spritze ohne Nadel besorgt aus der Apotheke,da es doch manchmal schwer ist etwas Nicht zu verschütten.
Wen du das Öl kontrollierst und müsstest etwas nachfüllen,mach einfach so eine spritze voll rein,nochmal prüfen ,fehlt noch etwas nochmal eine spritze voll rein bis es genug ist.
Wen du das Gefühl hast das genug drin ist,so wie entschleuniger schon sagt,erst 1min,laufen lassen,5min,warten.dann die endkontrolle.
Oder Wen dich doch nicht sicher fühlst, wie raisch es vorschlägt.
Gruß Jürgen
Das mit der Spritze ist eine super Idee, genau so werde ich es machen ! :wink:
Allzu viel dürfte ja eh nicht fehlen, wie auch schon erwähnt,
bisher habe ich zwischen den Inspektionen eigentlich nie Öl selber nachgefüllt.
Aber doch echt blöd, dass ich den Ölmessstab nicht herausziehen kann,
ohne ihn zu verschmieren. Nicht gut gelöst bei Sym, das war beim Derbi besser.
Aber wie schon gesagt“
Nicht über max,kommen
Vielleicht noch einen Tipp,wen du den Öl Massstab sauber machst und ihn wieder rein dann raus machst,ist überall verschmiert aber an den Punkt wo es keine Unterbrechungen mehr zu sehen sind an der tiefste Stelle des starbs.genau da ist der Öl Stand.
Das verschmierte einfach übersehen und nicht berücksichtigen!
Ununterbrochen das glänzende Öl am Stab ist von Bedeutung!
Gruß Jürgen
