Ist das ein Originaler Mahle Kolben?
KX50er
14 Mai 2024
KX5 Prima5s YamahaDT50m NSU Quickly
Guten Tag,
Nachdem meine Kx5 (20000Km) mich so schön nach Kroatien gebracht hat aber schon auf der Fahrt immer schlechter angesprungen ist. Habe ich mal den Zylinder abgenommen, hierbei ist mir aufgefallen das ich riefen über dem Einlass habe.
Den Zylinder mag ich neu beschichten lassen. Der Kolben sieht noch fast wie neu aus nun habe ich die frage was es überhaupt für einer ist. Durchmesser 37.95 am Kolbenhemd 37.93 oben. 001 M 1100 ist auf dem Kolben eingestanzt. Er besitzt eine obere 1 mm Ringnut mit 2 mm L Ring die untere hat 1,5mm.
Auf Kolben Boden habe ich mit Edding Striche eingezeichnet wo die Ringstöße sitzten. Der Obere geht mittig durch den Einlass der Untere geht durch einen der Überströmer. Von meinem Empfinden her sieht der Kolben recht neu aus & die Ring Nut ist auch noch nicht verschlissen . Wenn ich ihn dennoch wechseln muss würde ich auf den Barikit P360 wechseln.
Ich fahre natürlich ein Sachs 50/5 AKF Zylinder
Könnte Elko König sein.
Du brauchst idealerweise eine Kolben mit einem Kolbenring, wo der Ringstoß nicht über ein Fenster im Zylinder läuft.
Ich habe bei elko nur 12 mm gefunden. Aber das hört sich so an als ob es ausgeschlossen ist das es Der orginale Mahle kolben ist ? Ich dachte das M steht für Mahle. Die 200€ für den orginalen sind mir etwas teuer aus den forumsbeiträgen hatte ich rausgelesen das ich entweder den Barkit P360 oder einen von Meteor nehmen kann(unterer Ring weglassen)
7001
steht drauf die 7 hatte ich nicht gesehen
@cluberer2003 ich stehe mit emot in Kontakt. ICh habe gesehen durch deine Hände sind schon einige Zylinder und Kolben gegangen kannst du mir einen Kolben empfehlen?
Oben dein Kolben ist definitiv Mahle . Der geht nicht im 50/5 AKF Zylinder. Dort ist original ein Einringkolben verbaut. Von Mahle nur noch selten zu bekommen.
Beim original 50/5 AKF Zylinder läuft der Pin am Einringkolben,sprich Kolbenringöffnung in Fahrtrichtung gesehen, zwischen linken Überstromkanal und Auslass. Circa 10 vor zwölf.
Danke Klaus,
Also kommt der raus und nicht mehr rein. Einen Originalen zu besorgen sieht Mau aus weißt du ob ich den Barikit P360 nutzen kann?
Der P360 ist genau so wie dein Mahle oben, Sachs 50S Kolben 6,25 PS Fächerzylinderkopf.
Ich schau mal weiter.
Man könnte beim Zweiringkolben den unteren Kolbenring weg lassen und beim oberen den Ringpin versetzen.Welcher Kolben da möglich wäre muss man schauen.
Sachs 501/4CKF Zweiringkolben ,der obere Kolbenring hat in Fahrtrichtung auf der rechten Seite zwischen Einlass und dem rechten Überstromkanal ,auf circa 20 nach den Pin und läuft somit nicht durch einen Kanal, auch beim 50/5 AKF Zylinder nicht. Den unteren Kolbenring Pin könnte man versetzen. ZB auf 10 vor 12 wie beim original 50/5 Kolben .Somit könnte man einen Zweirinkolben fahren.
MfG Klaus
Bei Barikit kann man derzeit sowieso nichts bestellen...
Ringnut vom oberen Ring dürfte doch nicht so relevant sein da er nicht bis zu dem Einlass fährt oder?
wenn der orginale auch nur 1 ring hat welchen nachteil habe ich dann wenn ich den 2 ring Kolben nur mit dem oberen Ring fahre
Ein Mahle Kolben hat innen immer erhaben "Mahle" eingegossen und zwei Schmierbohrungen für den Kolbenbolzen, das sehe ich auf den Eingangsbildern nicht.
Weiter: Ich würde mir einen Kolben mit einem L-Ring besorgen, die dürfte es auf jeden Fall geben. Der würde dann problemlos funktionieren. In einem neu beschichteten Zylinder einen Kolben OHNE L-Ring zu fahren, ist meiner Meinung nach Quatsch.
Bilder oben: Schmierbohrungen und Mahle eingegossen.
Der Ringstoß vom (oberen) L-Ring kann auch mittig 12 Uhr sein, das macht bei dem AKF-Zylinder nichts aus.
Mahle kenne ich auch nur wie Holger beschrieben hat....
2 Kolbenringe sind eher besser. Aber das geht halt nicht immer, oder es gibt die passenden Kolben einfach nicht in dieser Ausführung.
Mahle hat der auch drin stehen die 2 Bohrungen habe ich aber nicht. So wie ich das verstehe gibt es keine Plug and Play lösung wenn man nicht gerade den originalen aufgetrieben bekommt
Vielleicht erkennt ja jemand den Kolben und ich kann jemanden eine Freude damit machen.
Dann ist es auch ein Mahle, das konnte man aber auf deinen ersten Bildern nicht sehen.
Frag mal hier nach der Qualität bzw. Erfahrungswerten:
Der emot hat aber bzw. findet auf jeden Fall einen Kolben für den AKF-Zylinder. Wenn auch nur mit einem normalen Rechteckring. Ich habe bei ihm schon ein paar Zylinder beschichten lassen, auch einen AKF-Zylinder. Dafür hat er mir einen Barikit Kolben mit 12er Kobo herausgesucht, man braucht dann halt ein passendes Nadellager, es funktioniert auf jeden Fall gut.
