Piaggio Si Kontaktzündung bei 63ccm polini
ententuner
11 März 2026
Piaggio si
Hallo ich habe meinen Motor meiner si vor kurzem neu aufgebaut und die Zündung eingestellt. Nach 2 Monaten hab ich sie dann zu ende aufgebaut und versucht zu starten, jedoch kam nichts außer zündausetzer daraufhin hab ich dann geschaut was für ein Kontaktabstand ich habe und er liegt bei 0,55. Ich finde die ganze Zeit nichts darüber und habe auch nicht mehr den Zettel den ich zu dem 63ccm polini Racing dazu bekommen habe. Kann mir jemand eventuell sagen wie ich die einstellen muss?
wie hast du denn die Zündung eingestellt, hast du da mal ein Bild ?
Allgemein ist 0,4 mm Kontaktabstand ein gängiger Wert,
der sagt aber wenig bis nix über den Zündzeitpunk aus.
Zu Deiner Zündung wären genauere Informationen bzw. Bilder erforderlich, immerhin gab es kontaktgesteuerte Magnetzündergeneratoren mit 4 oder 6 Magneten bzw. zwei oder drei Doppelschenkel Spulen mit mittigem Verbindungsjoch.
0,55 mm oder auch 0,3 mm Kontaktabstand müssen nicht verkehrt sein, wenn das Polschuh Abrißmaß korrekt justiert ist. Auf der anderen Seite kann 0,4 mm Kontaktabstand völlig daneben liegen, wenn damit das das Abrißmaß nicht stimmt. Wenn der Motor noch so einigermaßen läuft, dann unbedingt mit einer Blitzpistole das Polrad abblitzen. Wenn dabei in unregelmäßgen Abständen der ZZP wild herumspringt, funkt es möglicherweise stark an den Kontakten. Das wäre wiederum ein Hinweis auf einen schlechten Funkenlöschkondensator.
Mir ist es bei elektrischen Komponenten weitgehend egal ob Adler...oder Zündapp, nur felgeregelte Gleichstromgeneratoren und Dynastart-Systeme greife ich schon beinahe 50 Jahre nicht mehr an, weil diese überwiegend zu zeitaufwendigen Großbaustellen mutieren! Wenn der Motor nicht mehr anspringt, kann man das Polrad zum abblitzen auch mit einer Bohrmaschine antreiben. Ich will aber sehen ob es sich um einen 4 oder 6 poligen Magnetzündergenerator mit primärer Zünderregerspule, innenliegender Zündspule, oder gar einer alten Batteriezündung mit Ladegenerator handelt?
PS: Alte Fahrzeugtechnik von Piaggio zählt nicht zu meinen Favoriten, (mit Ausnahme vom großen Hexagon 250 mit dem zuverlässigen und beinahe unzerstörbaren Honda Helix Motor) deshalb fahre ich seit über 30 Jahren nur noch große japanische Roller.
Nicht für Ungut. ;)
In meinem Fuhrpark ist seit 2014 eine Pia-SI als "Expeditions" Fahrzeug (Avatar)
als sie neue Reifen brauchte, mußte das halbe Fahrzeug zerlegt werde,
da habe ich einen zaghaften Blick auf den Zündkontakt geworfen,
weil die vordere Vario eh ab mußte. Er versteckt sich hinter einem Gummistöpsel
im Motorgehäuse und die Öffnung bietet gerade Platz für eine Fühllehre.
Da der Motor tadellos lief hatte ich keierlei Ehrgeitz für eine OP am offenen Herzen. :rolleyes:
Dieser Motor sieht ja ähnlich wie der von einem Ciao Hilfsmotor-Fahrrad aus, in meinen Augen eine schlimme italiensiche Fehlkonstruktion. Dagegen sind alte Motom Viertakt Mopeds aus den 1950er Jahren richtig pflegeleicht.
Soweit ich mich erinnere gibt es bei Ciao eine Lichtspule und eine gegenüberliegende Zünderregerspule (ohne eigene Zündgrundplatte) unterm Polrad. Wenn der Kondensator hochohmig oder kapazitätslos ist, dann am besten versuchen einen externen impulsfesten 0,33µF 400V Folienkondensator am Abstellerkabel parallelzuschalten. Andernfalls wäre wirklich viel Arbeit erforderlich, das Abrißmaß kann man vermutlich gut abblitzen, weil das Loch im Polrad relativ groß ist.
PS: Niemals auf den große Gummistopfen am Polrad vergessen, weil andernfalls enorme Unwucht entsteht.
Hallo ich habe jetzt den Motor raus genommen und habe ein Bild für euch gemacht in der Hoffnung das ihr mir weiter helfen könnt
Diese Spulenanordnung hat noch sehr große ähnlichkeiten mit den Bosch Steizeit Zündanlagen aus den 1930er Jahren.
Allerdings sehe ich auf Deinen (wirklich aussagekräftigen) Bildern keinen klassischen Funkenlöschkondensator! Möglicherweise hat damals irgend ein Italiener sein Hirn eingeschaltet und den Kondensator außerhalb der Zündanlage (beispielsweise neben der außenliegenden Zündspule platziert? Die beiden isolierten Presskabelschuhe sind erfahrungsgemäß nicht der große Hit, weil solche Trümmer häufig an erheblichen Übergangswiderständen leiden. Deshalb in jedem Fall mit einem MilliOhmmeter alle möglichen Übergangswiderstände messen, die geschlossenen Unterbrecherkontakte (in ordentlich gereinigten und metallisch blanken Zustand) sollten keinesfalls über 50 MilliOhm Übergangswiderstand aufweisen.
Dieses abschreckende Beispiel wäre schlecht, obwohl es für viele unerfahrene Betrachter einen optisch perfekten Zustand darstellt.
PS: In den vergangenen zwei Jahren haben schon mehrere mir bekannte Mopedschrauber so ein praktisches und vor allem auch bezahlbares MilliOhmmeter angeschaft. Die waren später sehr angenehm überrascht wie viele Fehler sie mittlerweile finden konnten, welche ohne diesem hilfreichen Messgerät kaum möglich wären.
Hat er ... ;)
( Der grüne kasten ist der Blinkgeber )
Gruß Wolf
Moin e...t...
Könnte sein, daß dein Prpb hier liegt,
...bzw. ab ist .. :unsure:
Gruß Wolf
Der Wicklungsanfang von Generatorspulen ist den meisten Fällen immer direkt mit Masse verbunden und wurde häufig in einen soliden Ringkabelschuh eingelötet. Das abklemmen vom Wicklungsanfang dieser Spule ergibt gar keinen Sinn, Wahrscheinlich hat das schon jemand planlos herumgebastelt? Vermutlich ist eine Spule als Ladespule für die Blinker ausgeführt, dann würde auch die eingschraubte Gleichrichterdiode neben dem Blinkgeber etwas Sinn machen. Trotzdem sollte dann irgendwo ein zusätzlich Akku installiert sein, damit die Blinkleuchten auch bei Standgas funktionieren. Die zweite Generatorwicklung wäre für das Fahrlicht und die dritte etwas hochohmigere sollte dann als Zünderregerspule dienen. Den Funkenlöschondensator konnte ich auf deinen Bildern noch nicht erkennen.
samuelsr50
Motorbiene 1970
maximum-vitesse
maximum-vitesse
DieterDerWahre
DieterDerWahre
