Sachs 505 ahtena 50ccm
Mofawes
Mofawes
5 Mai 2025
29392 Westendorf
Hercules supra 4gp, 2x Hercules prima 5, Peugeot 103, Hercules prima 4
Moin mal in die runde, habe zurzeit auf meiner Hercules prima 5 bj 91 einen 50ccm ahtena Zylinder verbaut mit einem 15er vergaser und einer Kontaktlosen Zündung, ich habe schon mal jemanden der genau das gleiche setup fährt gefragt welche hd er hat er meint 64 er hab ich eingebau... kein murx nichts, immer höher gegangen bis 82 er düse einigermaßen gut lief, ist dieser unterschied normal ? Er hat eine prima 5s bj 86.
vieleicht weiß wer woran es liegen könnte.
Luftfilter?Auspuff?welcher Vergaser?Krümmer?usw.
Der 50er Athena ist kein besonders guter Zylinder in Bezug auf Leistung.
Schau auf mein profilbild, kan des an ner anderren kurbelwelle liegen ?
pauschal läßt sich so eine Frage nicht beantworten.
Wie sieht das Kerzenbild aus? Welche Kerze ist verbaut?
Für mich klingt das nach massiver Falschluft.
Was hat die Kurbelwelle damit zu tun?
Ich persönlich fange jetzt nicht an, auf deinem Profilbild, auf dem ich abgesehen davon nichts von den genannten Bauteilen erkennen kann, nach Infos zu suchen.
Die mußt du uns, als derjenige, der Hilfe möchte, schon geben.
Thema kurbelwelle ist vom Hub unterschiedlich er hat eeinen sachs 505 2by hub 44mm kw und ich habe einen sachs 505 2b hub 42 mm deswegen meine quetschkante ist über 1mm
Sonst setup bing rundschwimmer vergaser 15 mm, kontacklos zündung, schaumstoff luffi , langgeweinde zündkerze ngk ( kerzenbild perfektes rehbraun), major six Racing pott, falschluft hab ich oft geprüft nix gefunde vileicht falschluft bei den wellendichtringen weil zieht bischen öl mit durch...
Für die unterschiedlichen Kurbelwellen gibt es doch verschiedene Dichtungen.
Für mich klingt das immer noch nach zuviel Luft, woher auch immer.
Wenn die Zündkerze gut ist, dann spricht allerdings nichts dagegen so zu fahren.
Dein Profilbild...na ja
ansaugstutzengibtesnicht in 15mm aber 15er Vergaser fahren.
Doch athena ass hat 1,5cm duchmesser
Wenn Deine Zündkerze ein "pefektes rehbraun" hat, ist doch alles in Ordnung. Bei perfektem rehbraun ist der Motor sowas von in Ordnung......
