Hercules K103s 1966 Pass/Distanzscheiben vom Getriebe
j.schra
13 Juli 2024
Hercules K103
ich habe mir vor 4 Wochen Hercules K103 S mit einem Sachs 100/4 S Motor zugelegt.
Der Motor war zerlegt und ich bin zur zeit dabei den Motor wieder zusammen zu bauen was auch das einmessen des Axialspieles von Kurbelwelle und Getriebewellen so wie dann das einlegen der passenden Distanzscheiben.
Leider ist mir nun aufgefallen das es keine Passscheiben für diesen Motor mehr zu kaufen gibt oder ich diese nicht finde, leider sind diese keine Standard Maße (volle Millimeter) sondern Sondermaße.
10.5x15 (in 1*0.5 u. 1*0.2)
12.1x18 (in 1*0.5 u. 3*0.1)
15.7x21 (in 1*0.5 u. 2*0.2)
hat einer von euch hier vielleicht einen tipp für mich oder vielleicht sogar die passenden Distanzscheiben.
Schau mal bei reidl.de
15,7 = 16
12,1 = 12 oder 13
10,5 = 11
Schau es Dir an, wie die Flächen an den Paßscheiben sind, u. U. macht es nichts aus, wenn man geringfügig größere verbaut. Außendurchmesser auch schauen, auch hier gilt geringfügig größere oder kleinere machen oft nichts aus. Muss man sich anschauen. Was bleibt Dir über, wenn du dir originalen nicht bekommst? Wenn die Auflagefläche ausreicht, geht das schon. Die Scheiben müssen eine spielfreie Welle erzeugen, da kann man schon in gewisser Weise improvisieren.
ich hab mal eine frage kann es sein das die Angaben mit denen die Muttern bei der Kupplung laut "Reparatur" Anleitung falsch sind
ich habe mit Angegebenem Drehmoment angezogen 5,0 kpm / 49 Nm und naja jetzt hat mein Kupplungsnabe einen Sprung .
Eine Federscheibe habe ich verwendet.
Vielleicht kann mir jemand etwas dazu erzählen und mir da eventuell auch meinen Fehler offenbaren
Moin
Hast Du den passenden Abzieher für die Kupplungsnabe verwendet?
Das beim anziehen mit 49 Nm dieser Riss entsteht ,denke ich nicht.
Da muss vorher schon was beschädigt worden sein,oder da stimmt was mit Welle /Nabe nicht.
Rippi93
Q
Q_Stinglwagner
Q
N
