12er Kolbenbolzen für 14er Pleullager
Jakob111
28 April 2023
Schweinfurt
Ich habe einen neuen kolben, der anders als der Original-Kolben, keinen 14mm Kolbenbolzen hat, sondern einen 12mm Bolzen hat.
Kann ich kann ich zwischen das 14mm Pleul-Nadellager und den 12mm bolzen eine Reduzierhülse verbauen ?
Wenn ja ist Messing geeignet?
reduzierhülse?
nadellager?
du meinst sicherlich einen standart nadelkäfig?
dann schau mal, zb. bei agrolager.de
12/15
12/16
12/17
12/18
da sollte soch was passen??
glück auf!
ich muss meine Frage noch etwas verbessern: Kann ich eine Hülse,
(evtl. aus Messing?)
mit den Abmaßen :
Innendurchmesser:12mm
Außendurchmesser: 14mm
Breite : 12mm
,dazu verwenden um den Spalt zwischen Nadelkäfig und Bolzen zu überbrücken, oder bekomme ich da wegen der Temperatur und der Reibung Probleme?
Danke im Vorraus
Nimm, wie Markus sagt einen passenden Nadelkranz oder einen anderen Kolben.
Alles andere ist Bastelei.
hallo mattias!
das ist halt ein problem von denken und nachdenken.
der jakob steckt tief und fest in seiner gedanklichen bastellösung.
ja, es würde auch eine hülse kurzzeitig funktionieren.
so um die 500km fahrleistung sollte das auch funktionieren.......
mal sehen, ob der jakob den sinn und zweck
zwischen basteln und funktionalität versteht?
aber wie immer:
jedem sein persönliches glück auf!
Wenn dann würde ich wenigstens einen Innenring mit entsprechender Härte und Toleranzen nehmen. Messing ist an der Stelle ungeeignet.
Welchen Innendurchmesser hat das Pleuel?
ja, und käufliche buchsen mit 1mm wandstärke sind ebenfalls ungeeinet,
egal welcher händler, durchmesser und material!
hab mal für einen anderen zweck diverse buchsen in 16/18 genau gemessen.
toleranzen von 0,4 bis knapp 1zehntel......
innen sowie auch aussen.
für untergeordnete anwendungen geeignet,
aber niemals für eine exakte und langlebige kolbentätigkeit
wo nadeln drin laufen.
mein vorschlag:
einfach mal ausprobieren und hier berichten!
das funktioiert mit Reduzierhülsen etc. so nicht! Würde sehr schnell festfressen!
Das Spiel zwischen der Gleitflächen vom Kolbenbolzen, Nadeln und Pleuelauge muß 3/1000stel mm betragen.
Es muß alles einwandfrei aufeinander gleiten und die Gleitflächen müssen hochfest/ gehärtet sein!
Besorge Dir bei Emot in Holland einen Spezialnadelkäfig.Der Käfig von dem Lager ist aus
hochfestem Alu und die Nadeln sind dicker.
Mit dem Lager kannst Du einen 12er Kolbenbolzen im 18er Pleuelauge fahren!
Peter
Danke , ich habe mir einen passenden Nadelkäfig bestellt👍
Diesen
Hat das Pleuelauge nicht 18mm Durchmesser?
Wir sprechen von einem Sachs 50S, richtig?
Okay, allerdings wirst du jetzt deinen Kolben bearbeiten müssen, da das Lager breiter als original ist.
suuuuper!
das gebastel geht in die high end phase......
